求助:砂滤池的设计和反冲洗问题!!!
lvan2000
lvan2000 Lv.5
2005年03月16日 10:46:02
在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
免费打赏
df-hh
2005年03月28日 15:34:03
12楼
对,你设计的反冲强度决定了泵的流量,如果你想把反冲泵的流量(型号)降下来,我采用的方法是把池子多分几个格,一个一个的反冲。不知道有没有更好的办法?
你的池子和我们设计的是一样的,滤料上面必须有一定的水头才能够过滤。因为滤料在使用一段时间后就有较大的水头损失(我们过滤的是处理后的污水,可能悬浮物较多)。
至于无阀滤池的资料,我手头也没有,不好意思。不过我记得上学的时候课本上就有介绍,要不你翻翻课本?或者手册上也应该有相应的资料。青岛第一啤酒厂有一个,在学校的时候去参观过,不过当时只顾着玩,也没怎么看好,惭愧!!
dingxiao88
2005年03月28日 16:11:22
13楼
采用自动反冲洗设备,原理和无阀滤池差不多,但采用了一个PLC控制系统。产品直径2.2米,高6.2米,对于电镀废水滤料也可采用颗粒活性炭。碳钢防腐,6.5万元。0551-5571871 丁工
lvan2000
2005年03月29日 09:35:21
14楼
感谢交流!
把池子分成几格的想法也很不错!这样可以把泵的流量降下来了,就是管道麻烦一点。
楼上的自动反冲洗设备,价格怎样?
lhy-8818
2005年03月29日 21:55:46
15楼
讨论的很好!请问十三楼的朋友:“你的池子和我们设计的是一样的,滤料上面必须有一定的水头才能够过滤。因为滤料在使用一段时间后就有较大的水头损失(我们过滤的是处理后的污水,可能悬浮物较多)。”请问水头损失是多少?
lvan2000
2005年03月30日 15:04:56
16楼
楼上的问得比较专业。
这个可以看看《流体力学》,根据入口水压、水的流速、管的水力半径、粘滞系数之类的,可以粗略算一下的。太复杂了!
书上说,反冲洗布水器穿孔管孔口的水头损失远大于水在各孔口的沿程损失。这样,各孔口的位置不同就不会影响到布水的均匀性。
sty777
2005年03月30日 16:20:19
17楼
先看看《给水工程》再说别的吧!
要系统的学一点,你可能是学环境工程的。如是学给排水的,那一定没毕业。开个玩笑。
lvan2000
2005年03月31日 09:59:11
19楼
还好,没去学给排水。要去了,一定又多了一个给排水的牛人。开个玩笑。
说的不无道理,多看看也对。可惜我手上没有《给水工程》。
请教:假若选180m3/h的泵,扬程15m,出口φ150。转φ90的管子进入2.4m×1.1m×2.5m,用φ40做穿孔管,共8根。每根打11个φ10的孔。假设泵与池子进水管高差3m,至进水管的总沿程5m,怎么算水头损失呢?
gyj508
2005年04月01日 08:13:22
20楼
这个问题看书应该没有问题吧!普通滤池的计算方法很多,但是,无阀滤池的一些细节计算应该注意一些!
lvan2000
2005年04月01日 08:17:24
21楼
知道啊,我这个人还是比较喜欢看书的哦!
只是,现在手上没有书啊!有书就不用问大家了撒
看来得逛逛书店了,呵呵
he18guo
2005年04月03日 20:45:09
22楼
楼主不知道能不能让我共享一下你的研究成果啊,我最近也在做电镀废水处理!!
