我单位新安装几台带经济器的氟螺杆制冷机,其中几台吸气压力一直非常低,今天采集了一台-35度机组的几组数据,请各位大侠帮我分析下:盐水出口温度(摄氏度): -12.2 -13.1 -19.1 -21.0 -23.6 吸气压力(bar) : -0.25 -0.24 -0.29 -0.3 -0.32排气压力(bar) : 12.64 13.09 13.11 13.08 油压(bar) : 14.24 14.54 14.46 14.44
厂家工程师来了多次,一直解决不了,工艺要求-35摄氏度,一直没拉到过。谢谢!
本帖最后由 w9513702 于 2008-11-4 20:50 编辑 ]
12楼
新机组运行有将近4个多月,从开机以来都是吸气压力非常低这个毛病,结垢应该不是主要原因。
13楼
:time: 先查你吸气过滤器滤网,再查从膨胀阀到压缩机吸器回路,
14楼
确认一下进出水温差能有多大,冷冻水流量是否与设计流量相同
15楼
冷水机组是不是氟利昂R22没有加够啊
16楼
怎么楼主没了声音?不用查了,每台机器的蒸发面积增大一倍吧,保证温度可以达到要求。:time:
17楼
你们采购是低温盐水机组吧,哈哈哈!如果不改的话永远达不到你所想要的效果,楼上大侠们已经说的很清楚了。如果以后要做低温盐水系统找我就可以了,中国中化在宁波的项目全有我们设计与安装的。:lol :lol对了,我的交流QQ:460963490
18楼
求学者问:我公司用-56度R22冷却物料,有没有冷却后的物料比R22温度更低的可能.
19楼
此现象跟我公司乙二醇冷水机,相似后来我们换了膨胀阀就可以了!
20楼
如果其它正常,那就是蒸发器设计有问题,特别是换热管的选取,-35度应采用不同的换热管,不是加大面积就可以解决的,这方面烟台还不知晓
21楼
烟台公司自己当然知道是怎么回事,只是不承认罢了,那是他们公司普遍存在的问题,
