什么是星--三角启动?它的作用是什么? 看到很多电机需要星--三角启动,书上对它有所介绍,是把280V 电压变成220V 启动吗?为什么不单纯的用将压启动呢?
12楼
星三角启动还是有条件的 要看你的的机子在正常工作是是否是三角工作
13楼
人民币也被完美的解决了。你这样能扩大内需呀!
14楼
呵呵,金融危机,还是经济实惠最重要!
15楼
星三角降压启动用于轻载启动
16楼
三角的启动肯定是和星形的常闭触点连锁的,星形未完全断开前,三角是不可能吸合的!
17楼
对头,要是电机星形运转,说这个就没有意义了
18楼
降压启动
19楼
我对电机了解肤浅,不对的地方还请贴有们修改更正:电机接线盒内U1、V1、W1和U2、V2、W2分别按上下对应排列。如要接Y型,则只需将U2、V2、W2短接;如要接△型,则需将U1、U2;V1、V2;W1、W2分别短接。
所以我们在进行Y-△型启动时,可按附件连接电路,原理:接触器KM1、KM3同时接通时电机按Y型启动,延时时间到,KM3断开,同时KM1、KM2接通,电机按△型运行。控制电路课按具体需要自己设计。
20楼
楼上的三角接法错了吧
应该是U1-V2 V1-W2 W1-U2这样接.....
21楼
这么直接的问题职业中专里的书上都有,不用在这讨论吧?买本书看下,线路、原理都有了。:time: :time: :time: :time: :L :L :L :L :L
