我在电气部分搞接线的时候,发现 同一个东西 有时是KA 有时又做KM 用? 这里面为什么啊?》
32楼
KA一般指中间继电器 ,有多组常开、常闭触点。用于信号控制。
KM一般指主接触器,控制电机用。
33楼
原理相同 但是用途不同.KA一般用做扩展触电容量
KM用在主回路 接同分断主回路
34楼
KA 一般是指中间继电器功率比较小,一般是传递信号的。KM是指接触器,在电源和设备之间可以用他来连接,所带负荷功率比较大。
35楼
越简单的问题,回答的重复率越高!
36楼
楼上很多正解
这里不再赘述
37楼
KA是继电器,KM是交流接解器
38楼
楼上各位说的好,支持一下。
39楼
KM 有主触头和辅助触头。主触头用来控制电机等用电设备。
KA 只有辅助触头。多用于KM辅助触点不够的情况,也可以直接控制小电机,只要电机电流不超过接触器的额定电流。
40楼
到底是怎样分?
41楼
:lol 晕倒啊!
