请问各位大虾:电容柜中的电源开关一定要用一定要用带熔断器的隔离开关吗?如果电流小于800A的话,能不能用塑壳断路器替代?
12楼
要根据柜型而定,GGD标配是HD13BX系列,GCS、GCK等用QSA系列
13楼
没有严格的要求吧!每个支路设熔断器了么?
14楼
来学习一下:)
15楼
电容器上一定得有熔断路器保护!(
16楼
可以用塑壳断路器作为总开关,只要每一路电容都有相应的熔断器就OK了
17楼
塑壳与刀开关视柜型不同而定,个人感觉刀开关比塑壳用其来直观和经济。
18楼
可以用塑壳代替,但最好是抽出式的塑壳
