风机盘管回水管上安装的电动二通阀的作用,听一部分人说就只起开与关的作用,而另外一部分人说还起流量调节作用,我在此再向各位高手给一个明确的答复!
12楼
电动二通阀是双位调节流量,
比例(积分)式二通阀是按曲线调节流量
其水系统都是变流量系统
13楼
我認為是為了看的,不然怎麽去騙業主的錢呢,好得裝兩個電動的東西,這年頭越高級的東西越能騙到錢.越複雜越能騙到錢.不然你我現在怎麽有這麽空在這聊天呢
14楼
:lol 二通阀有两个作用
室温满足要求后,自动关闭,房间不会过冷
设置二通阀后冷水系统为变流量系统,节能
15楼
室温满足要求后,自动关闭,房间不会过冷
设置二通阀后冷水系统为变流量系统,节能
同意这个观点
16楼
一温度调节,达到调整温度关;二节能.
17楼
二通阀是不是电池阀啊。。。我是个新手啊。。。。
想学习一下
18楼
可不可以装在供水管上?一定得回水上?:(
19楼
只有关开两个状态,不能调节流量,能调节的为调节阀。调节阀根据调节特性不同,又有线性,比例什么的,不同的调节特性可以适用于不同的调节环境。
20楼
好像有吧,我拆过那玩意儿,有个电动齿轮有90度行程,可以有一定调节范围
21楼
我个人觉的主要是起一个节能作用。一、当房间无人时,关掉空调时二通阀也关闭风机盘管内就没有循环水流过。如果不安装二通阀当关闭风机盘管时仍有循环水流过,通过盘管与空气热交换造成浪费。
二、当使用变流量系统时,只有安装二通阀或其它电动阀进行流量调节或关断才能实现。
