厂里有五台注塑机和一台热成型机,从配电间里出来共用一条电缆,到车间分开,在配电间和车间都用漏电保护器,注塑机开不跳闸,而热成型机开要跳闸,把配电间的漏电保护器退出运行,再开热成型机,车间的也不跳,两个保护器互换情况一样,我们是TT系统的,漏电保护器是LJ系列剩余电流(漏电)动作保护继电器,南京电力高等专科学校生产的,
12楼
江苏的系统都要求用TT系统
13楼
MEB是总等电位端子箱
14楼
可能是热成型机的加热线圈漏电造成的,可以用摇表测一下各个线圈及电动机的对地(机械外壳)电阻是否小于规定值
15楼
热成型机的加热线圈全部测过,一切正常
16楼
能否详细一点:
1、配电间漏电开关参数(极数、漏电动作电流)、车间漏电开关参数;
2、敷设的电缆参数;
3、热成型机供电参数。
17楼
可能是热成型机的加热线圈漏电造成的
18楼
关闭车间所有开关,在配电间将此路退出运行,拉下刀闸,将电缆的零线与铜排拆开,用摇表测电缆的零线,看是否接地,再分段把接地点查出!
19楼
我和你一个地区的,请问具体地方,可以给你到现场看看,我现在准备和他人成立安装维修联盟,是否愿参加?13912730186
