请问各位前辈,大家用PKPM计算出配筋量后。是直接用PKPM出施工图,还是自己配筋并画图,还是用其他软件
12楼
我用老虎后处理软件出结构梁柱施工图。比PKPM好多了。
13楼
拿分走人。。:victory:
14楼
用PKPM出图文好,复核简单,但最重要的还是要个人多检查!
15楼
我目前就是使用cad来画pkpm算完的结果的,院里有专门的图层,所以tssd用起来也不方便了。不过自己画出来确实好看多了。
16楼
是用PKPM出图,然后用CAD修改的,调整个别不合理的
17楼
18楼
分析的透彻。高手啊,学习了,以后多多指教啊
19楼
正确的做法有一种:使用pkpm出施工图,只有pkpm能验算所有的梁板的裂缝挠度,并能一次性出图,人工修改只需要将其中重叠的图元或觉得需要调整、增加、协调配筋的地方修改一下即可出图。
20楼
21楼
至于说用cad或探索者之类的直接配筋,那完全是错误的做法,因为你不可能给每块板和每根梁来验算裂缝挠度,很多人配筋仅仅根据satwe的内力配筋结果来配筋,而且很多审图的老头,也仅仅根据那个东西来判断人家的配筋,那完全是错误的做法。这是行内一直以来都难以纠正的错误观念和做法。
