第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比大于0.9,怎么办?
terence
terence Lv.12
2008年07月18日 08:24:01
来自于PKPM
如题,多层框架结构,第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比大于0.9,规范允许否?, 1.1129/1.1443=0.97>0.9,哪位高手告诉我,多谢了。
哪位高手告诉我,多谢了。
免费打赏
cuihongtao
2009年04月23日 20:37:14
12楼
多层没有此限制,只是高规才有
kobe158
2009年05月11日 20:38:23
13楼
3才是扭转周期啊,应该是 1/3 的值
小钊
2009年05月12日 19:11:59
14楼
多层没有此限制,只是高规才有
lgm2812167
2009年05月22日 16:12:12
15楼
调整周期的一般方法是加大两侧的刚度 减小中间的刚度,一般在两侧加柱子 或加大柱子截面,减少中间柱子或柱子截面 这是最有效的方法
mhtsmx
2009年06月11日 19:34:59
16楼
加大两侧的刚度 减小中间的刚度
honker1981
2009年06月12日 21:30:10
17楼
规范好像没有1.5度的说法,应该是15度,但是也没有说不能大于。
honker1981
2009年06月12日 21:31:58
18楼
增加一下抗扭刚度,如边梁截面,周边柱截面,尤其是角柱。没超过30m吧
,多层没有周期比的要求。
drt1112009
2009年06月13日 16:54:49
19楼
加大两侧的刚度 减小中间的刚度
试试将上层柱截面变小,边梁做大!
huanchangfu
2009年06月14日 11:27:58
20楼
加大周边结构刚度。或者相对减弱中间结构刚度。
redrate
2009年12月17日 13:44:20
21楼
能满足就尽量满足,一般加大外框刚度;或减小内框刚度,再或前两种同时进行。
