我搞了个二层传达,单层高2.7m,只设圈梁无构造柱,3.3m*5.2m(两间3.0+2.2=5.2),请问,这么小的建筑,构造柱应可以省去吧?请高手门指教。另外,圈梁的拐角处设怎样的拉结筋。
另外,圈梁的拐角处设怎样的拉结筋。
12楼
需要看一下该建筑的使用年限,如果是50年,按抗震规范,即使是6度区,也应设置构造柱.
如果使用年限小于15年,且不进行报建.只要满足竖向承载力,也可将构造柱取消(不进行抗震验算)
13楼
请求大虾指点`~~~框剪结构中的,构造柱与框架梁的结点处理办法`~~
14楼
05G701上面很清楚
15楼
考虑抗震要求,墙长大于5m需设构造柱,墙高大于4m需设圈梁。可以和原有圈梁断开设于窗顶,但窗两端伸出长度需参考规范要求。
16楼
我们不是 一般四周和楼梯承重的地方 设置构造柱吗 .
