带防跳的开关原理图,看不懂,请高手指点。
星湖
星湖 Lv.8
2008年07月11日 12:42:57
来自于继电保护
大家帮忙看下,这个图是带防跳继电器的断路器原理图,因为之前没有接触过这样的继电器(DZB-15B),所以有很多疑问。我看了一些资料,了解到这是个串联型的防跳回路,但和典型的图又有区别,典型的图中在跳闸回路中与SR 还并联了一个保护跳闸入口,但这个图是低压的框架,没有这个入口,而且这是设计院的原图,我也不确定是否存在问题。但从我自己的分析来看,这个图没有防跳的功能,合闸后如果遇到永久性故障,合闸线圈合闸,TBJ怎么也不会得电让其触点动作啊。
恳请高手分析该图,如真存在问题,请纠正。谢谢!
免费打赏
zhaomzx
2008年07月22日 11:36:07
12楼
经过本人再三确认 楼主图纸 正确
星湖
2008年07月22日 16:11:08
13楼
图中应该不对吧。:Q
shgy0139
2008年07月27日 17:42:08
14楼
:handshake
lynn333
2008年07月29日 12:37:14
15楼
还是第一次接触低压断路器加防跳的,不过防跳原理与中、高压断路器应该是一样的。这里我也发表以下个人意见
大家可以看一下《电力工程电气设计手册-电气二次部分》P21,定义“防跳”时如是说:“所谓防跳,是指断路器在手动或自动装置动作合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时保护动作使断路器跳闸而发生的多次‘跳-合’现象”。该手册的典型防跳原理图中,TBJ的启动线圈是串在保护动作跳闸回路中。
而对于此图,只能实现防止“当手动合闸后,SG粘连,又手动跳闸后的再次合闸”,对于低压开关故障脱扣跳闸后的多次‘跳-合’,个人以为好像防止不了。
当然不太了解这个型号的防跳继电器,也不清楚是不是设计图纸中还有其他回路,让断路器故障跳闸时,能同时启动TBJ的启动线圈。
[ 本帖最后由 lynn333 于 2008-7-29 12:39 编辑 ]
yu154991826
2008年07月30日 20:26:23
16楼
学习了,以前对防跳的概念很模糊,现在清楚了,谢谢大家!!
liyueqing188
2008年08月01日 16:08:21
17楼
图纸正确,分闸回路的防跳线圈是电流型的,合闸回路的防跳线圈是电压型的。
hbehv
2008年08月02日 11:08:44
18楼
你的这张回路图也应该采用的是保护操作箱内的防跳,一般500KV和220KV的操作箱防跳如我这张简化图所示,电流型继电器TBJ1和电压型继电器TBJ2构成了防跳回路,当断路器合闸于故障又跳闸,即便是手合接点(SHJ)意外粘死,那么断路器也不会继续合闸了,起到了防跳作用。
楼主那张图原理也是相同。
[ 本帖最后由 hbehv 于 2008-8-2 11:18 编辑 ]
cnw1982
2008年08月11日 21:53:08
19楼
确认图纸没错,这图中的防跳是这么工作的,当合闸按纽SG卡住时,进行分闸操作时TBJ线圈通电,常开闭合,常闭点打开,跳闸回路里的第一个TBJ自保持,合闸回路里的TBJ通电,常闭点打开,切断合闸回路,从而达到防跳的目的。TBJ的返回如下:合闸回路是靠SG没卡住为条件的,分闸回路是依靠断路器本身行程开关的常开点来实现的。
tianjindandyzhao
2009年09月07日 16:40:32
20楼
分闸回路应该是电流线圈,电流触发,电压保持。130只133中间应该串个电阻,不会有三个电压线圈!个人意见,供参考!我也不懂
shaojiming1987
2009年09月13日 20:33:54
21楼
dddddddddd
