大家帮忙看下,这个图是带防跳继电器的断路器原理图,因为之前没有接触过这样的继电器(DZB-15B),所以有很多疑问。我看了一些资料,了解到这是个串联型的防跳回路,但和典型的图又有区别,典型的图中在跳闸回路中与SR 还并联了一个保护跳闸入口,但这个图是低压的框架,没有这个入口,而且这是设计院的原图,我也不确定是否存在问题。但从我自己的分析来看,这个图没有防跳的功能,合闸后如果遇到永久性故障,合闸线圈合闸,TBJ怎么也不会得电让其触点动作啊。
恳请高手分析该图,如真存在问题,请纠正。谢谢!
22楼
电气防跳重点:是电流启动,电压保持
23楼
:Q :Q :Q 上下两个TBJ怎么一样啊,,
楼上分析的都不错啊,,可他怎么TBJ全一样的啊。。
如果SG卡上的话,没有TBJ的话,那么合闸了,再分闸的话分闸按钮一送就立刻又合了。。。。
加上防跳的话,如果合闸按钮卡上了的话,再按分闸按钮的话,以后他断路器就不能合闸了。。
这就是防跳?
:o :o :o
24楼
图纸没问题! 同意19#的说法
25楼
图纸没有错?
控制回路中TBJ就只有一个电压型的吗?
:o :o
大家发表一下意见,感觉楼主是不是有点像小龟呢??
:lol
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-25 18:37 编辑 ]
26楼
图纸没看清楚,但有点可以肯定,那就是跳闸回路和合闸回路都有防跳那就不对了,防跳就是在跳闸后防止合闸
27楼
笨,这是用在不带自动重合闸的控制回路中。
28楼
图纸正确,当跳闸动作时,电流线圈动作,常开接点闭合,常闭节电打开,接通电压线圈保持,同时保证合闸线圈不能接通!
29楼
这个图我还是没看懂,
先是要跳闸,要防止跳闸就要tbj动作,
130合闸,
107、ZKK断开
从而可以防止跳闸是吗?
30楼
技术贴!!多看看技术贴,对提高有好些,哈哈!!
31楼
1. 这个是低压断路器控制回路么。目前低压断路器脱扣器动作以后,断路器不是直接回到跳闸位置,而是到一个闭锁位置,必须手动复位以后才能再次合闸。楼主需要跟设计院确认一下是否确实需要防跳回路。
2. 图中的防跳继电器有3个线圈。跟合闸线圈并联的是电压线圈。起保持作用。串在跳闸回路的是电流线圈,要启动防跳继电器。130、133中间串的线圈起分流作用,目的是防止继电器线圈长期通过大电流烧毁。133、135之间的才是真正的启动线圈。
3. 动作原理:跳闸回路接通(SR按下、保护动作跳闸)后,接于133、135之间的防跳继电器电流起动线圈带电,防跳继电器启动。101、130之间TBJ接点闭合,在断路器跳开之前防跳继电器处于保持启动状态,断路器跳开后,37、38之间的断路器辅助触点打开,防跳继电器启动线圈失电。同时,103、105之间的TBJ节点闭合,TBJ电压保持线圈带电,此时如果SG粘死,则防跳继电器TBJ通过101、103、105、102回路保持住,而103、107之间的接点处于打开状态,防止断路器合闸线圈回路接通,断路器无法合闸,也就不能“跳跃”了。
