拆RO膜要用到哪些工具?拆的时候注意事项有哪些?
jerry.liang163
2008年07月07日 16:49:50
来自于纯水系统
拆开RO膜需要注意哪些地方啊?拆下来的时候需要做哪些工作,要用包装包裹起来?拆RO膜要用到哪些的工具啊?请教高手指点啊!注意事项有哪些?
免费打赏
xiachuan980
2008年12月18日 14:26:33
12楼
一定要注意小心,一般都有工具的啊
kanghaiguang
2008年12月19日 13:26:47
13楼
一定要准备好倒水带,否则会能一地水的,还有绝对不能野蛮施工,它一般是要用巧劲的,像木方、绳子、螺丝刀必不可少,往下拆的时候,有方向的,不开蛮干,否则膜会坏掉的。
jekmari
2008年12月24日 14:47:37
14楼
膜壳厂家都有配相应的拆卸专用工具。
s1446
2008年12月30日 20:03:08
15楼
关于拆卸楼上说的很全面了,补充一点要记录拆卸下来膜的顺序和编号。安装时要注意密封圈的位置。
eawater
2008年12月31日 15:30:54
16楼
拆的时候使用专用工具,并不是很费劲的
fengfuquan779
2009年01月02日 10:55:49
17楼
把卡环卸掉后,点动(小系统点动高压泵,大系统开启原水泵)水泵,膜壳端头给个人扶着端盖放置掉下来。这样两个人配合是很方便的把端盖、膜件卸下来了。
fengfuquan779
2009年01月02日 11:00:09
18楼
rhxz
2009年01月06日 16:43:48
19楼
我们拆法和20楼一样,安装时主要用膜壳安装工具。
hejing10396
2009年01月12日 23:22:43
20楼
我可以用一张抹布和简单的工具来自动拆卸RO膜。
lxc_y
2009年01月22日 21:27:49
21楼
拆膜还是拆膜壳?
拆膜壳只要不把外壳损坏,自己想办法做一套工具拆,如果想花钱也可以跟膜壳厂家买专用工具。
8寸膜中心有一个横条,做个钩子钩出来就行了,4 寸的看是几芯了,可以把膜壳两边打开,一边推,另一边取
