书本上写着“小震不坏,中震可修,大震不倒”,这次发生大地震怎么倒了这么多,如何理解大震。假如某地的设计抗震烈度为7度,那么这个7度是不坏还是可修呢,或是不倒。如何理解“小震不坏,中震可修,大震不倒”???
12楼
小震就是50年一遇,超越概率在63%左右
中震为设防烈度对应的地震,超越概率在10%,重现期475年
大震为超越概率2-3%,重现期1600-2500年左右
12#正确
13楼
陈青来视频讲座提到一个概念: 中震不可修。 指出了传统“小震不坏,中震可修,大震不倒”的误区。
理由是,中震后未破坏的结构,内部裂缝已经扩张超过一定范围,不能正常工作,混凝土内部结构是无法维修的。外观没有破坏,内部已经失去了受力机制。 所以抗震指导思想应该是“小震不坏,大震不倒”。
14楼
混凝土结构的破坏阶段
裂缝出现前
塑性铰出现前
局部破坏出现前
倒塌前
我想请教下,小震不坏、中震可修和大震不倒分别对应哪个阶段?
15楼
小震就是低于设防烈度的地震,要处于弹性状态。
中震就是设防烈度地震,部分处于弹塑,修理或加固即可使用。
大震就是高于设防烈度,大部分都损坏,但变形还不至于使建筑能倒塌,叫防踏设计。
16楼
7度应该是不坏吧,不知道对不对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
17楼
我觉得上面说了那么多,还是不能用于指导具体的结构设计工作,如小震的参数,中震弹性阶和不屈服以及大震下的设计参数取值,规范中有说明地震区划图对应是中震还是小震?我看了很多文献,有的说是小震,有的说是中震,而抗震规范采用的词是“多遇地震”和“罕遇地震”,这个多遇地震是指小震还是中震?罕遇地震是否指大震?结构分析时荷载如何组合?另外我们所说的pushover分析所隐含的是对什么地震?
18楼
多遇地震指小震;
罕遇地震否指大;
中震的加速度可换算
19楼
抗震规范的条文里有解释
20楼
小震好像一般是指低于本地设防烈度的1.5左右吧。中震指的就是本地设防烈度。而大震则指的是高于本地1度左右吧。像汶川以前才是6度设防,上次都震到8度了吧。所以好多都倒了!
21楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
