油分漏氨,并有大量压机油泄露,压机为谷轮12匹,后补油加氨后,压机工作1分多钟,就压机热保护了,当时低压为3kg左右,高压为15kg左右,经过1个多小时冷切后,在启动还是这样,请问这是什么原因,该怎样解决这一故障,谢谢。
12楼
看你的压力,制冷剂还不够的.
13楼
l冷凝压力和蒸发压力蛮正常啊
应该是少油或电压过低吧
14楼
学习:victory:
15楼
:handshake :handshake
16楼
从你所说的情况看,应该是跑油而压缩机润滑缺油,过热保护。
17楼
制冷剂多了或还缺油,在看看电压
18楼
有可能是加的太快氨和油混合在一起了
19楼
在补油加氨前,吸气压力及吸气温度是多少?排气压力及排气温度是多少?压缩机有没有异常声音?按你现在所说应该是排气压力及排气温度高,不排除冷凝器脏,或加入过多的氨液造成排气压力高,压缩机排气保护。
20楼
:hug: 学习中!!!!! 对压缩机不太了解
21楼
压缩机系统问题,12HP的谷轮用氨做冷媒,谷轮12P什么工况运行,试机还是维修?
