有关空调系统供回水温度选取的问题
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2008年06月09日 15:23:29
来自于中央空调
供回水温度一般为7/12,有没有做过18/21的高温型空调系统
免费打赏
ranzhi1079
2008年06月18日 11:50:15
12楼
我见过你说的这种出水温度,是在一个电子工厂生产电路板,主要采用的是冷却塔凉水,夏季通过板换用冷水机的冷水冷却,冬季采用蒸汽板换加热,这样处理起来比较节能,在春秋季节使用比较合适。照片当时还留了两张,需要的话可以传上来,就是不知道对您有没有帮助。
zlj014031
2008年06月18日 15:22:17
13楼
这种系统很多的,橡胶厂,电子厂,制药厂,纺织厂都有的,有些是工艺要求,冬天通过冷却塔冷却,夏天经过板换降温后去末端。
山核桃壳
2008年06月18日 17:33:35
14楼
是不是干盘管?
xlds
2008年06月20日 13:02:41
15楼
此供回水温度的主机主要是用在有毛细管冷却吊顶的系统上的。这样可以省去板换和二次水泵系统。
energynet
2008年06月20日 13:58:21
16楼
冬季用冷却塔冷却会存在结冰的问题吧
someone_123
2008年06月22日 13:44:50
17楼
冷冻水不知为何要做18/21度,也不知楼主所说的空调类型,工厂有种直接蒸发式的空调系统,通过小温差,大风量来进行厂房室内的降温。
szh163
2008年06月23日 22:33:44
18楼
1、供回水温度一般为7/12℃,是兼顾除湿需要。如果仅为降温,冷冻水温可再高些。
2、18/21℃的高温型空调系统,顶板辐射制冷系统就是。除湿用另外途径解决。
3、提高冷冻水温,可以提高机组COP。有节能意义。
欢迎指正!
监理界的姐姐
2008年07月01日 11:54:18
19楼
好像是日立还是什么的磁悬浮机组可以做这种冷冻水,宣称COP高达16左右,
kenmarsta
2008年07月07日 21:16:48
20楼
干盘管常用12-18度.
wellianlee
2008年07月18日 10:22:09
21楼
小弟没有经验,不过有高手说的冷却塔+冰机,这样应该很好。
