这里面既有历史的因素,也有利益的因素。首先说一下历史的因素,因为地暖刚开始进入我国时,都是在北方,而北方原来就有集中供暖,集中供暖就是用锅炉把水烧热,然后将热水通过散热器来取暖。这样水地暖只要将散热器换成水管就可以了,改造比较方便,而且价格也比较便。当时电地暖虽然有安装简便,免后期维护,后续支出少等优点,但是由于都是进口的,初装价格比较高。所以商家和用户都选择了水地暖。 其次来说一下利益的因素,因为水地暖的利润率比电地暖高,而且在后期更换锅炉、分集水器及其他配件时还可赚取可观利润。而电地暖只要换个温控器就行了,而且可以自己换,无利润可赚。所以商家更愿意推销水地暖。
其实水地暖的优势在于集中供暖,电地暖的优势在于分户式供暖,所以北方用水地暖的多也就很正常,南方市场现在之所以水地暖的多,很大程度是受了北方的影响。随着地暖在南方的发展,电地暖的优势会逐渐被消费者认识,相信电地暖会更有发展。
32楼
关于采暖方式的选择!不能一概而论的~北方多为集中供暖~南方主要是分户~具体问题具体分析~
33楼
原帖由
gmzs2008 于 2008-7-22 22:06 发表
电是可以百分之百的转化为为热能?楼主高人!
34楼
1,首先从能量守恒角度来考虑,1方天然气产生热量是8600大卡,一度电产生的热量是860大卡,电采暖就给你按100%转换,燃气锅炉是90%算,一方天然气产生热量相当于9度电!这个运行成本你应该会算吧?
2,安全角度,只要你买的燃气锅炉质量不会太差,比如欧系的,安全问题就不用考虑,电地暖要是漏电,或者时间长老化……
3,不要跟我谈电环保,要是电环保的话,请问,电是哪来的?中国80%的电都是火力发电,为什么煤燃烧产生的火焰是黄色的?因为煤里面含的有硫元素,硫燃烧产生的二氧化硫,三氧化硫和水蒸气一凝结,就是酸雨,这叫环保吗?
4,根据国家政策,发改委都调查过几次,如果真要实行阶梯电价,电采暖必将退出市场!
35楼
新技术规程意见稿里说的明白,就是能源利用的问题
36楼
还是水暖的便宜一些吧
37楼
电费还会慢慢涨价,还是水暖
38楼
还在拉闸限电呢,怎么电采暖啊?
