三相空调一定要加漏电保护吗?有没有强条规定哪?我认为三相空调不用加加漏电保护。如果三相空调加漏电保护有道理吗?
三相空调一定要加漏电保护吗?
有没有强条规定哪?
我认为三相空调不用加加漏电保护。
如果三相空调加漏电保护有道理吗?
22楼
这个东西不加没有人可以说不行,不过个人做法是柜式做一下,挂着的就算了,毕竟柜式人也容易摸到,保险一点好.
23楼
从实际使用上来说,柜机空调有遥控器控制,空调机上也有开关和功能键。配电箱里也是有单独空开回路控制,真的没必要去插扒插头。加漏电保护没必要,还费钱。
24楼
我们这不用加,仅在普通插座上加。
25楼
不需要人持握的固定式设备(包括空调机)当发生相线碰到设备外壳的接地故障时,人可以立即摆托它,(如是手持的,电击电流超过10mA时,人手就不能摆脱带故障的设备),所以对固定式设备来说,无论装设RCD与否,结果都是一样的,故IEC标准允许固定式设备可用过电流防护器在不大于5s的时间内切断电源,不要求必须为固定式设备装RCD.而是做局部等电位联结。
26楼
在说一点,RCD并非是绝对保证有效的保护电器,可能因种种原因拒动,只有做了接地,特别是等电位联结,降低接触电压,人才有可能免与死忙
27楼
应该要加吧 安全重要啊
28楼
加漏电保护固然好,不加也可以,因为空调内本身有保护装置。
29楼
可以不加,加了当然最好了,只要有RMB
30楼
可是审图时,让你加呀。没办法知道可以不加,但是还是没有办法,还是要浪费钱把。
31楼
不用加
