为什么蒸发温度高时压缩机会过载?
qwh217
qwh217 Lv.2
2008年05月16日 16:34:35
来自于制冷技术
为什么蒸发温度高时压缩机会过载?有什么办法可以避免此现象的发生?
免费打赏
yzhchlan
2010年02月08日 10:53:50
12楼
“蒸发压力高时相应的压缩机回气温度就高回气比容减小,低压也升高。
压缩比升高压缩机回油温度升高相应的压缩机温度高,毁油损压缩机。
不对处请指教哦!”
8楼的朋友,蒸发压力高时相应的压缩机回气比容增大。
压缩比减小,压缩机的排气温度降低。
zw731027
2010年02月09日 09:12:08
13楼
蒸发温度高,压机冷却不好,有可能造成压机内置保护,想办法降低蒸发温度就好了
sparkly_123
2010年02月10日 10:01:16
14楼
低压高,高压高,那排气高,油压高,全都高,压机压缩比大,压机犯侬,就是使劲大,所以过载。
lzhzst
2010年02月15日 09:57:13
15楼
供液过多蒸发压力就高,蒸发温度也高,负荷就大,顺时针调小热力膨胀阀就行了,慢慢试,一次半圈或更少
baofengmaoyi
2010年03月01日 16:00:00
16楼
学习一下,因为工作中偶尔会遇到要用这些东西的。
gzmj3
2010年03月03日 12:57:14
17楼
应该调大
zhu1235
2010年03月04日 15:13:52
18楼
如热负荷一定情况下,蒸发温度过高而过载,可能跟节流开启度大或冷凝温度过高有关。
haiguhaigu
2010年05月02日 21:31:36
19楼
本人做过很多实验 但不知道对不对   回气高  压缩容积大~排气量大  回气小 压缩容积小~
回气高有可能是冷凝温度高 冷凝温度高毛细管气液太 蒸发温度高  或者环境温度高
 但是 回气的气量大也能这样理解  气量流量大了 反而压缩机散热大 但线圈负荷大成比例~个人认为 加大流量可以在加注制冷剂使得一小部分的液体在线圈蒸发,同样 液体内带有大量的油 更使得回油效果增加(但不能回太多否则会液击)
 回气挑小 压缩容积小  排气量小  冷凝温度小  蒸发温度底  流量小
 制冷剂在中部以上就汽化 制冷量减小 回油量小  在压缩机固定转速下 磨插力一样
更容易发热积炭.
个人认为先检查冷凝器
相应加大流量对压缩机比较有好处
要是说的不对请高人指点
找几个做冷干机设计 本人QQ284641063 请家我小弟有事
coolr718
2010年05月12日 03:56:03
20楼
应该调小
zn525
2010年05月12日 10:19:28
21楼
应调小节流阀,以降低蒸发温度。。。
