四川大地震,为何教学楼倒塌的特别多?http://co.163.com/if_41279816_3.htm
四川大地震,为何教学楼倒塌的特别多?
12楼
教学楼空间相对住宅大,每间教室为2至3个开间,原来大多为砖混结构设计,又是预制楼板,结构整体性较差,这是我作为业内人事的认识!
我建议今后的教学楼结构设计应采用全现浇框架,尤其框架柱的截面和配筋适当加强!确保小震不坏,中震可修,大震不倒!
13楼
地震的震级与烈度是不同的,这次四川地震烈度11度是根据倒塌房屋计算的,如果房子不倒,是不是只有7度啦?
14楼
15楼
我认为这次学校垮塌的原因有几点,1、结构体系混乱(如果是砖混,在大跨度的教室,就存在局部存在架空梁,而且局部架空梁的两固端是同墙厚的构造柱,这样的所谓优点是教室内墙在同一平面,这是最节约的做法,而且普片存在,还有就是即使有大的框架柱,也是在架空的位置设立,形成单品结构,没有完整的框架体系,这也是所谓节约),2、没有实现全现浇,如果是全现浇即使楼房垮塌板被破坏后,最多是拉裂,而不会像预制板从顶楼坠落造成一层打一层的破坏,让学生没有被破坏后的躲避空间,3、有些普九教育的无监督修建,也就是献礼工程吧,是造成工程质量低下的原因,我想很多县一级的设计人员深有感触,总之我认为以后的教学楼修建应该是全框架,而且应调整楼面活载的同时考虑教学的使用耐久性,必须全现浇,对于地震设防区应该考虑考虑楼梯的决对抗震效果,希望在以后的设计中大家避免不必要的伤害,这次地震给我们太多的深思。
16楼
