请教各位大侠,污水检查井距化粪池的距离有没有什么规定?如果采用无覆土型砖砌化粪池。按02s701标准图集,进水管管底距地面是850-1100。这样的话,去掉最小覆土700,管径200,最大只剩下200的空间,就是说,采用200的污水管道,用0.005的坡度,最远只能接到40米内的污水。是不是太近了,按这个距离,每栋房子都要设一个化粪池。要是采用覆土型的,进水管管底距地面是1200-2500,那是不是就可以按这个数据计算最远距离。
现在甲方觉得化粪池太多,要减少,可如果几栋房子共用一个化粪池,最远处污水井距离化粪池大概200米左右,这么远的距离,可行吗?这么远的距离是不是一定要用有覆土型的化粪池。
化粪池有无覆土,造价上差距大吗?
有人说化粪池距最远的污水井不能大于30米,这种说法对吗?
谢谢指教。
22楼
没有要求,按系统条件,主要是高程满足情况来确定。
23楼
图集上化粪池覆土深度可以改变呀
一个化粪池可以接几个楼应该看流量
化粪池前的管道坡度为0.01
前后的检查井设置时只需把化粪池当做一个检查井做就好了
另外规范规定生活污水处理设施应设超越管 这个就不知道了
24楼
你说的这个鬼子化粪池处理设备国内有么?
25楼
1、污水检查井与化粪池的距离没有要求,只要满足检查井的设置间距即可。
2、化粪池前的污水管道坡度,要根据污水管道最小设计流速、参照地面设计坡度而定。
3、化粪池埋深是由污水管网的设计深度而定的,因为化粪池本身就是污水管网系统的一个附属构筑物。
4、化粪池有无覆土是设计人员根据项目现场实际情况,根据建筑出户管深度而定。
5、化粪池只是一个简单的初级污水处理设备。它的作用是通过池内粪便及其它大颗粒污物自身的沉淀、发酵及其它作用,使粪便及其它大颗粒污物在池底沉积,体积减小。从而起到减少管道堵塞、减小管道埋深等作用。
现在波纹玻璃钢化粪池使用非常广泛,这种产品具有抗压强度高,占地面积小,安装快捷方便,不渗漏,经久耐用等优点。
咨询电话:0371-65570302
26楼
我想看看厂家的留言
27楼
帖子不错 受益匪浅
