多年来城市10kV系统(称中压系统)都采用不接地系统,近几年来一些城市将10kV系统改为小电阻接地系统,引来了电气设计的一些新的做法,必须引起注意。本人希望通过提问讨论的方式提高水平。我先抛砖引玉提出一些问题,希望各位大侠踊跃跟进提出见解。对于我提出的问题的解答稍后公布!1 为什么要从不接地系统改为小电阻接地系统?2 对小电阻接地的中压系统接地,电气设计有什么《规范》可作为依据?3 按照国家标准变电所要设2个互相独立的接地极,接地极在地中应相距多少?
4 这2个接地极的接地电阻应该多少?
53楼
根据经验,选线目前还没有特别高的精确度(理论与实际都是),大家也要慎重选用。
54楼
问题不少,可惜本人才疏学浅,不能回答。
55楼
这位兄台说得对,反对进口,来张国货不好吗,咱们中国13亿人口亮仔亮妹大把的是
俺也是菜了一个,在这方面只能听你们发言了,各位大侠辛苦了。
56楼
根据我国电网规定,中压电网采用不接地系统,一般在压变采用小接地,主要是为了继电保护用,随着微机保护的应用,对小接地要求更重要了,主要反映在三相不平衡的检测上要求,目前采用1.直接接地,2.通过消弧线圈接地。
57楼
工程好像是苏州的?
58楼
请高手赐教,中压的电压范围.谢谢了
59楼
请高手指教,在中压小电阻接地系统中是否还存在谐振过电压现象?变电站电压互感器还采用带开口三角的吗?
60楼
小电流接地要加零序保护了
61楼
新型的小电流接地选线装置就要出来了!!!大家等着吧!保证能解决大家的困惑和难题!
62楼
好贴自,增加了不少知识!!!
