开关的零线可以和插座零线共用么?
springer_lee
2008年05月06日 09:41:40
来自于照明工程
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
免费打赏
zcliang_007
2008年08月06日 12:22:33
32楼
学习一下,思考一会。。。。。。:lol :victory:
m314392754
2008年09月11日 21:20:32
33楼
不性不安全
你要 不怕触电 就接啊
kukuspace
2008年09月12日 10:45:34
34楼
不能用.观点同9楼.说的太好了.
dfdfchen
2008年09月12日 19:13:12
35楼
绝对不行,照明和插座共用零线很容易造成事故,故障也很难查询,
再有零线是不能进开关的,所以开关上不可能有零线接线柱,
xinya12345
2008年09月23日 22:02:29
36楼
1p跟1p+N,有什么区别。
mooncaker_1234
2008年09月23日 22:33:40
37楼
这边的的电工非常不专业的,电工施工更多时候是根据经验来做事
照明空开和开关都是单相的,并且,照明回路是不经过漏电保护的。
tujun999
2008年09月24日 13:14:27
38楼
我看好多人都理解错了吧,
1、现在一般家庭的用电都是用一个总开关进入家庭的,然后再分线给插座和照明用,这时的零线是可以借用的,就近接就行,
2、开关上原理是不进零线的,但现在有一种开关带指示灯的,那就一定要零线进开关了。也不奇怪呀,不进零线指示灯就不会亮。
:lol :lol :lol
xiaolin_520
2008年09月27日 11:25:18
39楼
问题的关键是 插座回路的断路器 会因为进出的电流不一样,误认为是漏电,会直接断开,那样插座和灯全部不能用了~~~如果要那样设计,干脆插座和灯具一个回路了·
2005xingdedong
2008年10月06日 13:46:08
40楼
:victory: :victory: :victory:
zangjian901
2008年11月13日 07:23:36
41楼
这个电工太昏了吧
虽然零线出自一个接线柱,但是照明是单P空开控制,插座为双P空开控制,当把插座的零线接在灯具上,那么你的插座空开合上后照明空开就会自动跳掉的,怎么都合不上的
简直晕闷,也太可笑
