开关的零线可以和插座零线共用么?
springer_lee
2008年05月06日 09:41:40
来自于照明工程
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
免费打赏
t08
2008年11月13日 12:54:34
42楼
主要是看你的回路是怎样设计的`
如果插座和灯是一个漏保出来的就没什么问题
:L
rabbit02182
2008年11月13日 13:22:00
43楼
绝对不行,你等于照明和插座共用零线,很容易造成事故,故障也很难查询,
再有零线是不能进开关的,所以开关上不可能有零线接线柱
xjtana
2008年11月13日 19:43:14
44楼
当然不能呀!因为插座回路是接在配电箱的漏电开关出线端子上,他的火线和零线均是从漏电开关接出;照明回路是接在普通空气开关上,他的零线接在零线端子上或2极开关的出线端子上;如果他们的零线共用,那么漏电开关的出线(火线和零线)的电流大小不一样,漏电开关就要跳。漏电开关的原理就是这样的。千万不能共用。:victory:
hyr201012
2011年06月08日 20:46:13
45楼
masakiando
2011年06月09日 10:27:09
46楼
插座和灯具同时使用的话漏电开关会跳,因为插座回路的出去的电流只供插座用,而回来的电流有插座加上灯具的电流,电流不平衡,导致漏电开关跳。
zhangguodong316
2011年06月09日 22:47:39
47楼
可以, 但是你要用电笔测量出插座的零线和·火线,再去接线哦!
honxs
2011年06月10日 13:26:20
48楼
照明回路不经漏电保护的话,零线肯定不能和插座的混在一起,否则漏电开关合不上的。
lzzhaorh
2011年06月11日 20:11:08
49楼
开关走火线。照明和插座最好是两个回路。
zhenweiliang
2011年06月13日 16:49:28
50楼
不能共用,完毕
shajin163
2011年06月15日 11:14:32
51楼
应按规范做,保证用电安全是第一的,不可算小账省小钱。现在有少数电工师傅为方便就从简施工,不可取。
