二十三层的空调冷凝水管应为多大啊,怎么计算啊,大家的经验值是多少啊!
12楼
呵呵,我们都是不算的,直接DN50
13楼
呵呵,笑掉大牙,DN75这么大肯定没有事,关键是那个项目有这么厚的墙体让你去埋这么大的管
按照经验值4楼的比较准确,一般分体空调的支管是不能超过DN32,如果是天花式风管机或者中央空调的盘管,那么管会用到大点,但一般支干管也不会超过50,当整一楼层或者一个区域的水管汇总后主干管才用到DN80~100的大管,说一列子,希望能帮到楼主
TCL广州文化产业园,首层16000平米全部10万级别的洁净空调,室外机是螺杆冷水机组,室内是天花式风机盘管带高效过滤器,当时的做法是每6台天花机一冷凝水支干管排放系统,支干管最大50,总共几十个支干管,然后连接到两条主管上,主管当时也只有100,连接每台机子的是25的管,现在用了大概3年多,冷凝水水系统一直没有问题
14楼
支管为DN25但如果楼层过高 没有DN25的废水管主要是没有DN25的伸缩节,因此立管多选用DN50的排水管。
15楼
4楼的正解,也学暖通的?
16楼
我们一般支管用DN32,立管用DN50
17楼
你取DN50 肯定不会错 这些问题不需要我们算 估算就可以了
18楼
我们都是用的50的
19楼
用顶贴来支持楼主一下!
20楼
DN50足够,如果是北方地区可以用DN75。
21楼
好棒,学习啦
