谁能上传2008年全国监理考试相关复习资料,给予高分奖励!![ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-6-24 14:48 编辑 ]
32楼
{习题}监理概论单选题.rar
33楼
难点--关键路径实例(必须掌握).rar
34楼
信息系统工程监理的法律责任.rar
35楼
挣值管理分析一例
一 概念
1挣值管理是一种综合了范围、时间、成本绩效测量的方法。通过与计划完成的工作量、实际挣得的收益、实际的成本进行比较,可以确定成本、进度是否按计划进行。挣值管理可以在项目某一特定时间点上,从达到范围、时间、成本三项目标上评价项目所处的状态。
2挣值管理是以项目计划作为一个基准线来衡量:已经完成的工作
花费的时间(是超前还是滞后)
花费的成本(是超支还是节约)
二 关键值
1计划值(PV)相当于(BCWS):即根据批准认可的进度计划和预算到某一时点应当完成的工作所需要投入的资金。这个值对衡量项目进度和费用都是一个基准,一般来说,PV在项目实施过程中应保持不变,除非预算、计划或者合同有变更。
2实际值(AC)相当于(ACWP):即到某一时间点已完成的工作实际花费或消耗的成本。
3挣值(EV) 相当于(BCWP):根据批准认可的预算,到某一时点已经完成的工作应当投入的资金。
三 常用的尺度(注意:这些取值都在同一时间点上,相当于定一个检查日期进行偏差分析)
1 成本偏差CV=EV-AC 结果:大于0 成本节约状态
小于0 成本超支状态
2 进度偏差SV=EV-PV 结果:大于0 进度超前状态
小于0 进度滞后状态
3成本绩效指标 CPI=EV/AC 结果:大于1 成本节约
小于1 成本超支
4 进度绩效指标 SPI=EV/PV 结果:大于1 进度超前
结果:小于1 进度滞后
四 斜率分析法(一般情况下,工程项目出现成本超支,进度落后情况较多,以此种情况进行分析,并且将S曲线理想化为直线)
在平面直角坐标系的第一象限,以横轴为时间轴,纵轴为成本轴,从原点引斜率不同三条射线。
斜率分别:角度为60度 K1=1.732 为 AC ACWP 线
角度为45度 K2=1 为 PV BCWS 线
角度为30度 K3=0.57 为EV BCWP 线
作一条直线垂直于时间轴,相当于定一个检查日期:
CV=EV-AC 小于0 成本超支
SV=EV-PV 小于0 进度落后
CPI=EV/AC小于1 成本超支
SPI=EV/PV 小于1 进度滞后
五 举例说明
某项目计划工期为4年,预算总成本为800万元。在项目的实施过程中,通过对成本的核算和有关成本与进度胡记录得知,在开工后第二年年末的实际情况是:开工后二年末实际成本发生额为200万元,所完成工作的计划预算成本额为100万元。与项目预算成本比较可知:当工期过半时,项目的计划成本发生额应该为400万元。试分析项目的成本执行情况和计划完工情况。
由已知条件可知:PV=400万元 AC=200万元 EV=100万元
CV=EV-AC=100-200=-100 成本超支100万元
SV=EV-PV=100-400=-300 进度落后300万元
SPI=EV/PV=100/400=25% 二年只完成了二年工期的25%,相当于只完成了总任务在1/4.
CPI=EV/AC=100/200=50% 完成同样的工作量实际发生成本是预算成本的2倍。
36楼
净现值与现值指数的计算分析.rar
37楼
其他--近几年软件设计师考题分布.rar
38楼
信息系统监理师读书笔记(01~05章).rar
39楼
信息系统监理师重点难点汇总.rar
40楼
监理基础
41楼
资料0C--软考监理练习题01.rar
