开关柜下一定需要电缆沟吗?一个配电室里,两排3KV高压开关柜,可以不需要电缆沟吗?
开关柜下一定需要电缆沟吗?
22楼
有电缆构施工还是方便的多,以后改造也省心,别今天是个上进线,明天又换下进线,麻烦死,如果资金宽裕我觉得还是搞
23楼
如果是新建工程最好是设置电缆沟,出线电缆布置简单,美观,电缆防火和防小动物都可以简单解决,如果不设电缆沟也可以按照楼上几位说的电缆从柜子上部走,这样要在墙上设置电缆架,比较不好看,要是要求高的话还要电缆槽盒包起来,比较麻烦。
如果直接把柜子底下抬高一点,电缆还是从底下走,直接扔在地上,这样按道理要穿钢管保护,防止电缆外皮受损损坏绝缘。
24楼
不一定,根据用户要求,看进出线方式,如果上进上出,就可以不需要电缆沟;可用桥架来完成.
25楼
同意!!
26楼
未必。
27楼
19楼好厉害。好多都是砌高一块,反正35KV线细,不用太麻烦。
28楼
我的电缆4x240,不搞电缆沟,电缆弯曲半径较难满足,所以:我还是搞了电缆够,而且还比较深
29楼
看看出线方式,下出现就要设,至少要用角钢支架架起来。
30楼
如果你想工程造价不高,在满足规程要求下,可以不要电缆沟的
31楼
需不需要电缆沟,主要看进出线方式
