各位,管道穿楼扳要留套管吗?验收规范上好象要留套管,好象包括排水管,我们这好象留洞就可以了,你们那是怎么做的哦?
42楼
按照要求必须要主体施工时一次性予留比设计管道大两号的套管,这样才能方便于安装、维修或保证楼层间不会渗水。
43楼
规范是要求留的,但我在实际设计施工过程,发现通常套管的上面部分由于卫生间地面做了渗水实验后,民工将其敲掉,而没有起到应有的作用,我看到有些地方采用楼板预留洞,但必须要做好水渗漏,从设计角度是不允许这样做的,但施工中已经有很多次提出这个问题,所以大家应该去值得去思考下,如果解决好,
44楼
要
45楼
套管要做,但不一定是防水套管!
46楼
88验收规范上没有要求安装套管,但2001规范明确要求安装套管.所以,应该安装套管的.不过,由于预埋套和根本无法保证位置准确,所以,我们的做法还是先预留洞,待管道及套管都就位后再用细石砼封堵.
47楼
我们这里是一定要留而且是刚性的。比管大一号。
48楼
预留时位置不是很确定时一般是先留洞,以后安装时有防水要求的在洞中加套管,没有的则直接封堵
49楼
先留洞,安装时装套管,否则尺寸很难把握的啊。
50楼
我公司在北京的工程都是跟123说的那样做的,另外卫生间排水管我们也要先留洞,这样不会破坏结构.防水套管只是在穿屋面时用.
51楼
我们这边好象一开始都不留、到时候砸(钻孔)(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
同意此观点
