大连软件园特灵1300冷吨三级离心冷水机组吊装现场
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2008年04月16日 17:11:18
来自于工地图片
大连软件园特灵1300冷吨三级离心压缩冷水机组吊装现场这是06年的照片了,特灵的1300冷吨三级离心压缩机组安装现场,据厂家人员说这样大的机组也是很少有安装的,7.5万平的办公楼,安装了两台,正式运行的时候我也去看过,比起我那500冷吨麦克维尔的单级离心机组声音要小的多,毕竟一个是3000多转一个是10000多转的机组
免费打赏
曲水流
2009年01月08日 23:31:23
12楼
你的施工经验太少了,角铁焊死只是临时的,防止上面管道及阀门的总量没固定时压坏橡胶减震器。其他的看具体,它的保温材料厚度?
nh000518
2009年03月30日 13:32:14
13楼
好大啊
第一次见
谢谢楼主
学习了。
f365969445
2009年04月01日 17:17:45
14楼
大哥!
应该不是冷凝水泵吧? :o
andyair
2010年07月25日 15:53:35
15楼
特灵公司的机子质量相当好的
rushwj
2010年07月28日 15:10:46
16楼
冷却水管规格那么大,咋就搞了一根似乎是DN25的钢管做支撑啊?
elingcat
2010年07月29日 14:57:09
17楼
说话要慎思,那个角铁和弯头地下的支撑都一样,都是临时的。如果是机组的冷却水管道,保温要求就不是那么高了,有的地方都不用保温。请注意区分:冷冻水,冷凝水,冷却水。
ljlf1984
2010年12月24日 20:33:33
18楼
还不错呀 呵呵
wfnje
2011年02月14日 12:33:18
19楼
好大啊
第一次见
谢谢楼主
学习了。
jianhua4350
2011年02月14日 15:26:45
20楼
真是一个大工程,
设备吊装安全第一啊!
yanzhileng061
2011年02月22日 20:24:17
21楼
施工现场一定要注意安全
