注册公用设备工程师(暖通空调)资格考试基础知识内容
wanshi425
wanshi425 Lv.4
2008年04月13日 22:55:39
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲    一、高等数学    1.1空间解析几何   向量代数  直线  平面  柱面  旋转曲面  二次曲面  空间曲线    1.2微分学          极限  连续  导数  微分  偏导数  全微分  导数与微分的应用
    一、高等数学
    1.3积分学         不定积分  定积分  广义积分  二重积分  三重积分平面曲线积分 积分应用
    1.4无穷级数       数项级数  幂级数  泰勒级数  傅里叶级数
    1.5常微分方程    可分离变量方程  一阶线性方程  可降阶方程  常系数线性方程
    1.6概率与数理统计    随机事件与概率  古典概型  一维随机变量的分布和数字特征  数理
                         统计的基本概念  参数估计  假设检验  方差分析  一元回y刁分析
    1.7向量分析
    1.8线性代数       行列式  矩阵  n维向量  线性方程组  矩阵的特征值与特征向量   二次型
    二、普通物理
    2.1热学
    气体状态参量  千衡态  理想气体状态方程  理想气体的压力和温度
    的统计解释  能量按自由度均分原理  理想气体内能  平均碰撞次数
    和平均自由程  麦克斯韦速率分布律  功  热量  内能  热力学第一
    定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用  气体的摩尔热容
  循环过程  热机效率  热力学第二定律及其统计意义  可逆过程和不
    可逆过程  熵
    2.2波动学
    机械波的产生和传播  简谐波表达式  波的能量  驻波  声速
    超声波  次声波  多普勒效应
    2.3光学
    相干光的获得  杨氏双缝干涉  光程  薄膜干涉迈克尔干涉仪  惠
    更斯一菲涅耳原理  单缝衍射  光学仪器分辨本领  x射线衍射  自
    #光和偏振光  布儒斯特定律  马吕斯定律  双折射现象  偏振光的
    干涉  人工双折射及应用
    三、普通化学
    3.1物质结构与物质状态
    原子核外电子分布  原子、离子的电子结构式  原子轨道和电子云概
    念 离子键特征共价键特征及类型  分子结构式  杂化轨道及分子空间构型  极性分子与非极性分子  分子间力与氢键  分压定律及计算液体蒸气压  沸点  汽化热  晶体类型与物质性质的关系
    3.2溶液
    溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算  渗透压概念电解质
   溶液的电离平衡  电离常数及计算  同离子效应和缓冲溶液  水的离
    子积及PH值  盐类水解平衡及溶液的酸碱性  多相离子平衡  溶度积常数  溶解度概念及计算
    3.3周期表
    周期表结构  周期  族  原子结构与周期表关系  元素性质  氧化物
    及其水化物的酸碱性递变规律
    3.4化学反应方程式  化学反应速率与化学平衡
    化学反应方程式写法及计算  反应热概念  热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法  浓度、温度对反应速率的影响  速率常数与
    反应级数  活化能及催化剂概念
    化学平衡特征及平衡常数表达式  化学平衡移动原理及计算  压力熵
    与化学反应方向判断
    3.5氧化还原与电化学
    氧化剂与还原剂  氧化还原反应方程式写法及配平  原电池组成及符号  电极反应与电池反应  标准电极电势  能斯特方程及电极电势的应用  电解与金属腐蚀
    3.6有机化学
    有机物特点、分类及命名  官能团及分子结构式
    有机物的重要化学反应:加成  取代  消去  氧化  加聚与缩聚
    典型有机物的分子式、性质及用途:  甲烷  乙炔  苯  甲苯   乙醇
    酚  乙醛  乙酸  乙酯  乙胺  苯胺  聚氯乙烯  聚乙烯  聚丙烯酸
    酯类  工程塑料(ABS)  橡胶  尼龙66
    四、理论力学
    4.1静力学
    平衡  刚体  力  约束  静力学公理  受力分析  力对点之矩  力对
    轴之矩  力偶理论  力系的简化  主矢  土矩  力系的平衡  物体系
    统(含平面静定桁架)的平衡  滑动摩擦  摩擦角  自锁  考虑滑动摩
    擦时物体系统的平衡  重心
    4.2运动学
    点的运动方程  轨迹  速度和加速度  刚体的平动  刚体的定轴转动
    转动方程  角速度和角加速度  刚体内任一点的速度和加速度
    4.3动力学
    动力学基本定律  质点运动微分方程  动量  冲量  动量定理
    动量守恒的条件  质心  质心运动定理  质心运动守恒的条件
动量矩  动量矩定理  动量矩守恒的条件  刚体的定轴转动微分方程
    转动惯量  回转半径  转动惯量的平行轴定理  功  动能  势能  动
    能定理  机械能守恒  惯性力  刚体惯性力系的简化  达朗伯原理
    单自由度系统线性振动的微分方程振动周期  频率和振幅  约束
    自由度  广义坐标  虚位移  理想约束  虚位移原理
    五、材料力学
    5.1轴力和轴力图  拉、压杆横截面和斜截面上的应力  强度条件虎克定律和位移计算应变能计算
    5.2剪切和挤压的实用计算  剪切虎克定律  切(剪)应力互等定理
    5.3外力偶矩的计算  扭矩和扭矩图  圆轴扭转切(剪)应力及强度条件扭转角计算及刚度条件  扭转应变能计算
    5.4静矩和形心  惯性矩和惯性积  平行移轴公式  形心主惯性矩
    5.5梁的内力方程  切(剪)力图和弯矩图  分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系  正应力强度条件  切(剪)应力强度条件  梁的合理截面  弯曲中心概念  求梁变形的积分法  叠力口法和卡氏第二定理
    5.6平面应力状态分析的数值解法和图解法  一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力  广义虎克定律  四个常用的强度理论
    5.7斜弯曲  偏心压缩(或拉伸)  拉—弯或压—弯组合  扭—弯组合
    5.8细长压杆的临界力公式  欧拉公式的适用范围  临界应力总图和经验公式  压杆的稳定校核
    六、流体力学
    6.1流体的主要物理性质
    6.2流体静力学
    流体静压强的概念
    重力作用下静水压强的分布规律  总压力的计算
    6.3流体动力学基础以流场为对象描述流动的概念
    流体运动的总流分析  恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
    6.4流动阻力和水头损失
    实际流体的两种流态一层流和紊流
    圆管中层流运动、紊流运动的特征
    沿程水头损失和局部水头损失
    边界层附面层基本概念和绕流阻力
    6.5孔口、管嘴出流  有压管道恒定流
    6,6明渠恒定均匀流
    6.7渗流定律井和集水廊道
    6.8相似原理和量纲分析
    6,9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
    七、计算机应用基础
    7.1计算机基础知识
    硬件的组成及功能  软件的组成及功能  数制转换;.2 Windows操作系统基本知识、系统启动  有关目录、文件、磁盘及其它操作  网络功能
    注:  以Windows98为基础
    7.3计算机程序设计语言
    程序结构与基本规定  数据  变量  数组  指针  赋值语句
    输入输出的语句  转移语句  条件语句  选择语句  循环语句
    函数  子程序(或称过程)  顺序文件  随机文件
    注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
    八、电工电子技术
    8。1电场与磁场
    库仑定律  高斯定理  环路定律  电磁感应定律
    8.2直流电路
    电路基本元件  欧姆定律  基尔霍夫定律  叠加原理  戴维南定理
    8.3正弦交流电路正弦量三要素  有,效值  复阻抗  单相和三相电路计算  功率及功率
    因数  串联与并联谐振  安全用电常识
    8.4 RC和RL电路暂态过程
    三要素分析法
    8.5变压器与电动机
    变压器的电压、  电流和阻抗变换  三相异步电动机的使用
    常用继电一接触器控制电路
    8.6二极管及整流、滤波、稳压电路
    8.7三极管及单管放大电路
    8.8运算放大器
    理想运放组成的比例  加、减和积分运算电路
    8.9门电路和触发器
    基本门电路  RS、D、JK触发器
    九、工程经济
    9.1现金流量构成与资金等值计算
    现金流量  投资  资产  固定资产折旧  成本  经营成本  销售收入
    利润  工程项目投资涉及的主要税种  资金等值计算的常用公式及应
    用  复利系数表的用法
    9.2投资经济效果评价方法和参数
    净现值  内部收益率  净年值  费用现值  费用年值  差额内部收益
    率  投资回收期  基准折现率  备选方案的类型  寿命相等方案与寿
    命不等方案的比选
    9.3不确定性分析
    盈亏平衡分析  盈亏平衡点  固定成本  变动成本  单因素敏感性分
    析  敏感因素
    9.4投资项目的财务评价
    工业投资项目可行性研究的基本内容
    投资项目财务评价的目标与工作内容  赢利能力分析  资金筹措的主
    要方式  资金成本  债务偿还的i要方式  基础财务报表  全投资经济效果与自有资金经济效果  全投资现金流量表与自有资金现金流量
    表  财务效果计算  偿债能力分析  改扩建和技术改造投资项目财务
    评价的特点(相对新建项目)
    9.5价值工程
    价值工程的概念、内容与实施步骤  功能分析
    十、热工学(工程热力学、传热学)
    1 0.1基本概念
    热力学系统  状态  平衡  状态参数  状态公理  状态方程  热力参
    数及坐标图  功和热量  热力过程  热力循环  单位制
    l 0.2准静态过程  可逆过程和不可逆过程
    10.3热力学第一定律
    热力学第一定律的实质  内能  焓  热力学第一定律在开口系统和闭
    口系统的表达式  储存能  稳定流动能量方程及其应用
    1 0.4气体性质
    理想气体模型及其状态方程  实际气体模型及其状态方程  压缩因子
    临界参数  对比态及其定律  理想气体比热  混合气体的性质
    1 0.5理想气体基本热力过程及气体压缩
    定压  定容  定温和绝热过程  多变过程气体压缩轴功  余隙
    多极压缩和中间冷却    .
    1 0.6热力学第二定律
    热力学第二定律的实质及表述  卡诺循环和卡诺定理  熵  孤立系统
    熵增原理
    10.7水蒸汽和湿空气
    蒸发  冷凝  沸腾  汽化  定压发生过程  水蒸气图表  水蒸气基本
    热力过程  湿空气性质  湿空气焓湿图  湿空气基本热力过程
    1 0.8气体和蒸汽的流动
    喷管和扩压管  流动的基本特性和基本方程  流速  音速  流量
    临界状态  绝热节流
    10.9动力循环  朗肯循环  回热和再热循环  热电循环  内燃机循环
    1 0.1 0致冷循环
    空气压缩致冷循环  蒸汽压缩致冷循环  吸收式致冷循环  热泵
    气体的液化
    1 0.11导热理论基础
    导热基本概念  温度场  温度梯度  傅里叶定律  导热系数导热微
    分方程  导热过程的单值性条件
    1 0.12稳态导热
    通过单平壁和复合平壁的导热  通过单圆筒壁和复合圆筒壁的导热
    临界热绝缘直径  通过肋壁的导热  肋片效率  通过接触面的导热
    二维稳态导热问题
    10.1 3非稳态导热
    非稳态导热过程的特点  对流换热边界条件下非稳态导热  诺模图
    集总参数法  常热流通量边界条件下非稳态导热
    l 0.14导热问题数值解
    有限差分法原理  问题导热问题的数值计算  节点方程建立节点方
    程式求解  非稳态导热问题的数值计算  显式差分格式及其稳定性
    隐式差分格式
    1 0.1 5对流换热分析
    对流换热过程和影响对流换热的因素  对流换热过程微分方程式
    对流换热微分方程组  流动边界层  热边界层  边界层换热微分方程
    组及其求解  边界层换热积分方程组及其求解  动量传递和热量传递
    的类比  物理相似的基本概念  相似原理  实验数据整理方法
    10.16单相流体对流换热及准则方程式
    管内受迫流动换热  外掠圆管流动换热  自然对流换热  自然对流与
    受迫对流并存的混合流动换热
    1 0.1 7凝结与沸腾换热
    凝结换热基本特性  膜状凝结换热及计算  影响膜状凝结换热的因素
    及增强换热的措施  沸腾换热  饱和沸腾过程曲线  大空间泡态沸腾换热及计算  泡态沸腾换热的增强
    1 0.1 8热辐射的基本定律
    辐射强度和辐射力  普朗克定律  斯蒂芬一波尔兹曼定律  兰贝特余
    弦定律  基尔霍夫定律
    10.19辐射换热计算
    黑表面间的辐射换热  角系数的确定方法  角系数及空间热阻
    灰表面间的辐射换热  有效辐射  表面热阻  遮热板  气体辐射的特
    点  气体吸收定律  气体的发射率和吸收率  气体与外壳间的辐射换
    热  太阳辐射
    l 0.20传热和换热器
    通过肋壁的传热  复合换热时的传热计算  传热的削弱和增强平均温
    度差  效能一传热单元数  换热器计算
    十一、工程流体力学及泵与风机
    11.1流体动力学
    流体运动的研究方法  稳定流动与非稳定流动  理想流体的运动方程
    式  实际流体的运动方程式  柏努利方程式及其使用条件
    11.2相似原理和模型实验方法
    物理现象相似的概念  相似三定理  方程和因次分析法  流体力学模
    型研究方法  实验数据处理方法
    11.3流动阻力和能量损失
    层流与紊流现象  流动阻力分类  圆管中层流与紊流的速度分布  层
    流和紊流沿程阻力系数的计算  局部阻力产生的原因和计算方法  减
    少局部阻力的措施
    11.4管道计算
    简单管路的计算  串联管路的计算  并联管路的计算
    11.5特定流动分析
    势函数和流函数概念  简单流动分析  圆柱形测速管原理  旋转气流
    性质  紊流射流的一般特性  特殊射流
    11.6气体射流压力波传播和音速概念  可压缩流体一元稳定流动的基本方程渐缩喷
    管与拉伐尔管的特点  实际喷管的性能
    11.7泵与风机与网络系统的匹配
    泵与风机的运行曲线  网络系统中泵与风机的工作点  离心式泵或风
    机的工况调节  离心式泵或风机的选择  气蚀  安装要求
    十二、自动控制
    12.1自动控制与自动控制系统的一般概念
    “控制工程”基本含义  信息的传递  反馈及反馈控制  开环及闭环
    控制系统构成  控制系统的分类及基本要求
    12.2控制系统数学模型
    控制系统各环节的特性  控制系统微分方程的拟定与求解  拉普拉斯
    变换与反变换  传递函数及其方块图
    1 2.3线性系统的分析与设计
    基本调节规律及实现方法  控制系统一阶瞬态响应  二阶瞬态响应
    频率特性基本概念  频率特性表示方法  调节器的特性对调节质量的
    影响  二阶系统的设计方法
    12.4控制系统的稳定性与对象的调节性能
    稳定性基本概念  稳定性与特征方程根的关系  代数稳定判据对象的
    调节性能指标
    12.5掌握控制系统的误差分析
    误差及稳态误差  系统类型及误差度  静态误差系数
    12.6控制系统的综合与和校正
    校正的概念  串联校正装置的形式及其特性
    继电器调节系统(非线性系统)及校正:位式恒速调节系统、带校正
    装置的双位调节系统、带校正装置的位式恒速调节系统
    十三、热工测试技术
    l 3.1测量技术的基本知识
    测量  精度  误差  直接测量  间接测量  等精度测量  不等精度测
    量  测量范围  测量精度  稳定性  静态特性  动态特性  传感器传输通道  变换器
    1 3.2温度的测量
    热力学温标  国际实用温标  摄氏温标  华氏温标  热电材料  热电
    效应膨胀效应测温原理及其应用  热电回路性质及理论  热电偶结构
    及使用方法  热电阻测温原理及常用材料、常用组件的使用方法  单
    色辐射温度计  全色辐射温度计  比色辐射温度计  电动温度变送器
    气动温度变送器  测温布置技术
  1 3.3湿度的测量
    干湿球温度计测量原理  干湿球电学测量和信号传送传感  光电式露
    点仪  露点湿度计  氯化锂电阻湿度计  氯化锂露点湿度计  陶瓷电
    阻电容湿度计  毛发丝膜湿度计  测湿布置技术
    13.4压力的测量
    液柱式压力计  活塞式压力计  弹簧管式压力计  膜式压力计波纹
    管式压力计  压电式压力计  电阻应变传感器  电容传感器  电感传
    感器  霍尔应变传感器  压力仪表的选用和安装
    l 3.5流速的测量
    流速测量原理  机械风速仪的测量及结构  热线风速仪的测量原理及
    结构  L型动压管  圆柱型三孔测速仪  三管型测速仪  流速测量布
    置技术
    1 3.6流量的测量
    节流法测流量原理  测量范围  节流装置类型及其使用方法  容积法
    测流量  其它流量计  流量测量的布置技术
    l 3.7液位的测量
    直读式测液位  压力法测液位  浮力法测液位  电容法测液位超声波
    法测液位  液位测量的布置及误差消除方法
    1 3.8热流量的测量
    热流计的分类及使用  热流计的布置及使用
    1 3.9误差与数据处理
    误差函数的分布规律  直接测量的平均值、方差、标准误差、有效数字和测量结果表达  间接测量最优值、标准误差、误差传播理论、微
    小误差原则、误差分配  组合测量原理  最小二乘法原理  组合测量
    的误差  经验公式法  相关系数  回y]分析  显著性检验及分析  过
    失误差处理  系统误差处理方法及消除方法  误差的合成定律
    十四、机械基础
    14.1机械设计的一般原则和程序  机械零件的计算准则  许用应力和安全系数
    14.2运动副及其分类  平面机构运动简图  平面机构的自由度及其具有确定运动的条件
    14.3铰链四杆机构的基本型式和存在曲柄的条件  铰链四杆机构的演化
    14.4凸轮机构的基本类型和应用  直动从动件盘形凸轮轮廓曲线的绘制
    14.5螺纹的主要参数和常用类型  螺旋副的受力分析、效率和自锁螺纹联接的基本类型  螺纹联接的强度计算  螺纹联接设计时应注意的几个问题
    14.6带传动工作情况分析  普通V带传动的主要参数和选择计算带轮的材料和结构  带传动的张紧和维护
    14.7直齿圆柱齿轮各部分名称和尺寸  渐开线齿轮的正确啮合条件和连续传动条件  轮齿的失效  直齿圆柱齿轮的强度计算  斜齿圆柱齿轮
    传动的受力分析  齿轮的结构  蜗杆传动的啮合特点和受力分析
    蜗杆和蜗轮的材料
    14.8轮系的基本类型和应用  定轴轮系传动比计算  周转轮系及其传动比计算
    14.9轴的分类、结构和材料  轴的计算  轴毂联接的类型
    14.10滚动轴承的基本类型  滚动轴承的选择计算
    十五、职业法规
    15.1我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保、安全及节能等方面的法律与法规
    1 5.2工程设计人员的职业道德与行为规范
    15.3我国有关动力设备及安全方面的标准与规范
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础知识
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试大纲
免费打赏
哈哈20160718
2010年03月04日 08:13:51
22楼
谢谢楼主 下下来回顾下 看自己那天能得几天 可惜过了这么多天自己答啥怕都忘了
哈哈20160718
2010年03月04日 08:14:34
23楼
谢谢楼主 下下来回顾下 看自己那天能得几天 可惜过了这么多天自己答啥怕都忘了:victory: :victory:
哈哈20160718
2010年03月04日 08:19:50
24楼
谢谢楼主 下下来回顾下 看自己那天能得几天 可惜过了这么多天自己答啥怕都忘了: :victory: :victory:
sqh19820803
2010年04月07日 15:48:30
25楼
zhou_xb
2010年04月07日 15:56:47
26楼
非常好的一组东东,,,长见识了,,谢谢楼主的大公无私上传...希望能传更多考试相关的好东东上来
liuliru_1124
2010年04月08日 11:37:00
27楼
已经有了,不过还是感谢楼主无私奉献
mltrock
2010年04月13日 15:02:20
28楼
我下了~~~~我回了~谢谢楼主!
du_072
2010年04月18日 18:22:45
29楼
:handshake :victory: :)
zjlzjl1234
2010年05月08日 15:59:12
30楼
谢谢楼主!希望能传更多考试相关的好东东上来!学习中……
xc92530
2010年07月09日 16:08:53
31楼
:lol 谢谢谢谢谢谢谢谢
