非专业人员设计的二层房子,请专业人士支招采用什么结构,大概怎么做比较节省,能用空心楼板最好,是否可行
12楼
砖混,结构不复杂。做其他结构浪费钱,
13楼
砖混、预制板、卫生间底板可采用现浇板,抗渗性能好,好开洞走管道
14楼
用砖混的就行,不知道你左边是一层还是右边是一层,如果左边是一层的话建议加一道横墙。其他就差不多了,24墙,圈梁构造柱加上就全OK了。关键注意防水。建议卫生间用现浇板,作防水,尤其是管道穿楼板处。然后就是屋面防水,有条件作现浇板或坡屋面,坡屋面用传统木结构的就行,以前作过,除了不够太漂亮外都很好
再就是如果是北方可以作外墙保温,效果很好。
15楼
空心楼板的话,板厚要取的很大了,
16楼
好东西,谢谢土木在线,谢谢网友们的大力奉献,好东西顶
17楼
这个结构开间不是很大,用砖混结构处理就可以了,楼面建议用预制板,那样速度可以快一些。
18楼
好东西,谢谢土木在线
19楼
砖混就可以@@
20楼
右侧山墙上的窗户,取的不合理
到时候不好做梁
21楼
谢谢楼主分享
