俺是新手,老是看不懂何时应为铰接,何时应为刚接。单从感观上看吧,似乎没有绝对的铰接和刚接(对于混凝土结构),几乎都应该介于之间吧。对于刚性程度不同,为什么不所有的都按刚接计算呢,再通过乘于个一系数来反应刚性程度。另下图为简易结构手册中摘下来的板负筋锚固形式,实际工程中都是按b型的,那是不是所有的板与边梁的连接都按简支呢?上述问题请高手指点一二。如果可以的话,是否可以帮我总结一下什么时候考滤铰接,什么时候考滤刚接。
谢谢!
12楼
按何种形式设计就要按何种形式去配筋,否则不安全。混凝土结构的受力状态是根据结构人员配筋方式决定的,
13楼
我也学习了,感谢网友们。
14楼
受教了 能不能讲的再详细点 包括从计算角度 理论分析阐述下
15楼
16楼
对于混凝土结构应该没有纯粹的刚接和铰接吧,主要是个度的问题,而这个度应该是跟两个构件的刚度比有关系,记得有本书上写的是假如2构件刚度比大于20倍时,可认为是完全的固端,否则应介于简支和固端之间。
17楼
好东西啊,我对铰接刚接这个问题也是觉得有点偏差,幸亏楼主问了!!!!!!!!!!!!
18楼
其实刚接和铰接都是一个相对的概念,实际工程中没有纯粹的刚接或铰接。这主要是看约束与被约束构件之间的相对刚度关系,如果两者刚度差距很大,小刚度的构件可以看做是被大刚度构件刚接,当然这是弹性状态的情况,所以在有限元的理论中才有半刚性节点的问题。
19楼
恩没有绝对的刚接,多少总会有位移的
20楼
我在书上看到对于板到边梁初、梁到端柱初一般情况下可认为是铰接,既然是铰接那么此支座处就没有负弯矩了,那怎么配筋?有时有些还讲按铰接和刚接的锚固还不一样?还请各位大侠讲的详细些。
21楼
俺也为这个问题伤透脑筋,希望大家能多多指教
