12楼
我觉得拉梁和地梁要看具体情况,很多时候只是叫法和称呼不一样而已。个人认为如果承受地基反力的,可以称为地梁,不承受反力,仅仅只是增加基础的整体性,平衡柱底弯矩的可以成为拉梁。只要分析清楚了受力,叫什么都没有关系。至于做法,情况太多了,可以参考各种结构书籍。
13楼
地梁拉结还有个作用:拉地梁尽量梁顶要同一标高,对抗震有明显的作用。一般施工单位不喜欢这样,这样施工很麻烦。但是我每次坚持梁顶要平。
14楼
基础拉梁不是有抗震要求的吗?
15楼
y一针见血哇~~
16楼
12楼说法真的让人很舒心
17楼
受教了,慢慢消化
18楼
好文章啊!!!
19楼
讲的太透彻了,感谢感谢
