晕!!!“互感器”
wokankan
wokankan Lv.2
2005年02月22日 09:19:19
来自于变压器
请问各位大侠,互感器的作用是什么?工作原理呢?望各位大哥帮解释一下。
免费打赏
hkl_gqq
2005年02月23日 13:25:04
12楼
请问一下互感器装在开关前还是后?还是都可以?
libaojun9999
2005年02月23日 17:28:13
13楼
我现在接触到的电流互感器怎么没有一次绕组.哈哈!穿心式电流互感器!供电部门的计量用的电流互感器装在开关的前面,指示仪表用的电流互感器装在开关的后面。
kangbo014
2005年02月28日 19:03:41
14楼
晕死了!!!!!!!!!!!!比我还新手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wonder5118
2005年03月03日 09:36:43
15楼
2,按精度等级分为:工业用互感器(0.2,0.5,3级以下,保护和控制用)和标准互感器(0.1级以上)
请大哥解释一下,哪个精度更高呢??
(羞愧难当) ,我实在时没有太多时间去查。不好意思。
tigerwu198
2005年03月03日 11:38:37
16楼
有电压互感器,电流互感器,快去看书吧,估计要说明白,得写上几千字吧!
zhangxinbo2000
2005年03月06日 15:21:17
17楼
还 要问下3楼的电容姐姐你的书是哪本?能不能传上来给大家下载下阿?
gdft_24
2005年03月06日 20:08:45
18楼
想不到,有跟我差不多的朋友啊, 就请教那书在哪买吧, 我是长沙市的,
chinalyj
2005年03月07日 14:08:44
19楼
第一节! 高压互感器作用、工作原理及技术参数
一、高压互感器是交流高压电力系统中测量和继电保护所必需的电器。其作用如下。
!把高电压和大电流按比例变换成低电压( 常为"##$、! "## % &$)和小电流( 常为
’(、" (),提供给测量和断电保护装置以所需的信号。
"把处于低电位的测量仪表和继电保护部分,与电力系统高电位部分隔开,以保证运
行人员和设备的安全。
二、目前用得最广的是电磁式互感器。可以认为它是一种特残工作状态的变压器。
其特点如下。
") 工作原理是基于电磁感应定律,结构上主要由铁心磁路和一、二次绕组组成。这都
与变压器相同。
*) 容量都很小,一般在"+$·( 以下,远小于变压器。
&) 绝缘要求高,电量变换的准确度要求高。所以,铁心要用优质冷轧硅钢片;磁感应
强度要取得低,在(#) , - #) .)/ 以下;绕组电流密度也取得低,约(#) 0 - #) .)(% 11*,比
变压器要求高得多。
0) 二次绕组必须有一点接地,主要是为了人身和设备的安全。
互感器按电压等级不同,分为高压互感器和低压互感器,按变换电量不同,分为电压
互感器和电流互感器。
三、互感器的主要技术参数如下。
") 额定一次电压! 电压互感器一次绕组能安全可靠工作的电压。
*) 额定二次电压! 电压互感器二次绕组端电压,通常为"##$ 或! "## % &$。这样可使
测量仪表和继电保护装置的额定电压标准化。
&) 额定一次电流! 电流互感器一次绕组能长期通过的安全可靠工作的电流。
0) 额定二次电流! 电流互感器二次绕组能长期通过的安全可靠工作的电流。通常为
’(、" (,以使测量仪表和继电保护装置的额定电流标准化。
’) 额定电压(电流)比+2(+ 2)! 互感器额定一次电压(电流)与额定二次电压(电流)
之比。为保证测量准确度,一般稍大于一、二次绕组匝数之比。
· 3 ’ & · 第三篇! 箱式变电站用高压开关设备
!" 准确等级# 在一定的一次电压(电流)和一定的二次负载容量变化范围内,根据互
感器允许误差的大小,所划分的等级称准确等级,主要是便于使用者选用互感器。
$" 容量# 包括额定容量和最大容量。额定容量是指在规定的负载功率因数为%" &
下,对应于不同准确等级,互感器能允许的最大伏安数。最大容量是指绕组稳定温升不超
过规定值,互感器能允许的最大伏安数。
chinalyj
2005年03月07日 14:10:04
20楼
不好意思,我是从电子书上转过来的,符号可能不兼容
大虾大虾
2008年11月21日 15:06:38
21楼
楼主还是去看看书报。。。。。。。。。。
