软件简介: 1.架空电力线路导线力学计算;2.在记事本内记录计算条件及主要计算过程;3.在记事本内生成特性曲线表、安装曲线表;4.在AutoCAD平台内制作特性曲线图、安装曲线图、曲线模板;5.在AutoCAD平台内实现纵断面杆塔定位、放线;6.定位、放线完毕可以对线路杆塔位置和杆塔型号进行调整;7.计算耐张段长、导线长度、代表档距,统计杆塔型号;8.判断瓷瓶倒挂、杆塔上拔,校验杆塔水平档距和垂直档距;9.记录定位、放线、杆位调整、杆型调整情况。
软件简介:
附件名:2008431207207978527.rar
文件大小:846K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
不是很好用,个人拿来学习还是可以的,可不敢拿来做工程,电气应力弧垂计算有点bug,断面地形与弧垂偏差很大,电气校核中的上拔和倒挂考虑的工况太少,程序能做成这样还是值得肯定的。给大家推荐一款成熟专业的设计软件《百合架空送电线路测量设计sdcad软件》,sdcad软件适用于各个电压等级的架空输电线路测量平断面处理工作。软件可导入全站仪、经纬仪测量数据、GPS手簿测量数据、手工录入测量数据等自动生成平断面图。自动生成中心断面线、左右边线、危险点和风偏断面图。可进行杆塔定位、电气校核计算到杆塔明细表输出工作。杆塔定位包括诸多电气计算,集成于线路测量平断面软件中。电线配置灵活:同一条线路,不同回路或耐张段之间导、地线型号,安全系数,气象条件可以完全不同。连档电线力学计算。杆塔使用条件检查导、地线上拔检查 导地线配合检查 导线线间距离检查 绝缘子串强度及倒挂检查 公路、铁路70度高温(温度可由用户定义)距离检查、临档断线检查 换位塔线间距离及与交叉跨越物距离检查 绝缘子串摇摆角校验 对地距离校验 对各种跨越物距离校验 耐张绝缘子串倒挂计算 导线风偏角及危险点风偏距离校验。可以去百度搜索下更多sdcad功能,多了解些
13楼
下载来看看好用吗
14楼
谢谢楼主提供,又找到了一个,谢谢了顶
15楼
谢谢分享!先下来学习一下
