水池设计总结
yzh-006806
yzh-006806 Lv.2
2008年04月02日 14:54:40
我的水池设计总结 1、水池壁厚的选取一般在250mm左右,因为太厚对温度应力不利,太薄,难以施工。 2、池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 荷载组合应注意水浮力,计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑。计算简图采用四边嵌固板计算
我的水池设计总结
2、池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
4、水池底板的计算:一般厚度不小于150mm,迎水面的保护层厚度不应小于50mm。
5、构造措施
6、查了下规范,在保护层厚度上有点为难。《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm。《地下工程防水技 术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,由于《混凝土 结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条(强制性条文)规定墙在二a类环境的混凝土保护层最小厚度为20mm,故地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度可取20mm,不必取50mm。如坚持取50mm,应参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.4条规定,对保护层“采取有效的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等。
7、水池的计算主要计算裂缝宽度。大部分的池壁配筋都不是以强度来控制,而是以裂缝来控制。
我设计为:水池底板、壁板及基础为50mm; 水池顶板及屋面板为25mm; 梁为30mm。由于水池保护层厚大于40,为阻止裂缝开裂,在其外侧设4@100的钢筋网片。一下是我最新最全的水池计算软件。(水池构件计算、矩形水池计算、化粪池计算、及消防水池图例一个。。。)
望各位高手批评指正,把不足点提出来大家一起讨论
2d3c139a9f35212cac23.rar
839 KB
立即下载
njdsq
2008年04月28日 13:35:25
12楼
好 好 好
yzh-006806
2008年05月05日 13:01:36
13楼
感谢六楼的兄弟帮助,图片都粘出来了一目了然。看了好就下兄弟们,别忘记顶哟
高手多发表下自己的意见。你设计时是怎么解决此类问题的,让大家都借鉴下
haury
2008年05月27日 14:09:02
14楼
谢谢楼主,正急需呢!
001ccxxff
2008年05月27日 15:56:14
15楼
谢谢楼主,大家能讲自己的 经验介绍给别人,这也是一种捐赠吗。
lmd1108
2008年06月11日 22:07:10
16楼
还有计算软件,真是太感谢了。赶紧下载下来学习学习。
chm0707
2008年06月12日 09:36:48
17楼
这个水池的配筋好像有点大吧,上面有顶板按铰接算,壁板应该没这么大的。
yueyue1983
2008年06月26日 17:19:02
18楼
谢谢楼主!还是很不错的!支持一下!
yewenfei1980
2008年06月28日 22:01:19
19楼
谢谢楼主了 只是水池侧壁还是不会手计算 郁闷死了
liutianzhao
2008年07月03日 09:41:50
20楼
最高水位的确定原则是什么??:lol
rdpigeon
2008年07月17日 13:29:12
21楼
很好,很强大。正好急需!
