要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
52楼
我们单位有一部分DN150的埋地管道都是PUC的,现在一般都用PPR了
53楼
PE管 可以 不
54楼
学习中,ls的同志们评论的很不错啊。
55楼
使用PVC比较方便,用PE管道的话,每个取水点PE还要转化为PVC,
56楼
埋地给水管道当然可用PVC管,也可用PPR管,这种管材施工方便安装简单,但要根据水压大小选用大厂正牌的管材是不怕暴烈的,过路管要加套管。不好之处就是地上部分容易人为损坏,所以地上部往往要加固。
57楼
不建议用,太脆 不好保护 建议用ppr或镀锌管
58楼
可以用PVC管,不过还是建议用镀锌钢管
59楼
可以用的,但回填的时候要特别小心。先回填沙子再回填软土。
60楼
应该是没有问题的,但有两点需要注意:
1、过路需要加护套管
2、铺设20cm厚的细砂。我们在工程中这么干过。
希望对你有用
61楼
不可以,pvc管属于无压管
