复叠式制冷机循环系统
lfsos98
lfsos98 Lv.3
2008年03月21日 10:37:09
复叠式制冷机循环系统复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
复叠式制冷机循环系统
复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
制冷剂的选择和使用
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
提高复叠制冷循环性能指标的措施
选取合理的换热温差;
设置低压级排气冷却器;
采用气-气热交换器;
设置气-液热交换器(回热器);
低温级设置膨胀容器;
复叠式制冷系统的启动特性.
参考资料:www.bipt.edu.cn/xxsz/jxgc/jigou/reneng
免费打赏
qq_1414931293646
2014年11月03日 22:04:16
12楼
有了解自复叠制冷技术的吗?
yangxiaoqi2011
2014年11月21日 15:31:40
13楼
学习中不错
