现开发水源热泵(三种工况水环,地下水,地下环路)机组。水-空机。机组大小水环工况DB 27 WB19 /EWT30 LWT35 能力5kw, 选用ALCO BAE1.5ZW195 6A (1.5ton,6度过热度)外平衡式双向膨胀阀。R410a。蒸发器因为风量原因分路形式2-4-2 即进、出口2路,中间四路。 现出现膨胀阀波动的现象,功率,膨胀阀前温度,蒸发器出口温度,压机回气温度都出现异常波动。请大家分析一下
12楼
我认为是你所说的蒸发器各支路制冷剂分配不当的原因。因为我发现各支路制冷剂出口温度也周期性发生变化。但这个问题又很难解决。想听听你的意见!我们的风机为离心风机,基本上是紧贴着翅片的上部。所以造成上部风量比下部风量大很多。所以我将蒸发器由下到上分成2-4-2路中间是采用N型内外交叉换热方式。
13楼
不是这个原因。没有保温是因为拍这个图片时我们刚换过感温包位置还没有保温。我们做实验的时候都是保温好的。
14楼
在上个蒸发器的布管图
15楼
加我QQ 545096774
16楼
不错的机型,还是环保冷媒的。
有前途
17楼
冷媒并不环保,过渡性的替代物。不过投放中国市场目前应该偏贵。
18楼
R410a 在目前来说是个环保型的制冷剂,比R407C更有前途!
19楼
R410a 在现在对环境要求苛刻的条件下有前途啊。
20楼
如果你确定电压一定OK的话。可以考虑一下以下的情况。
平衡管使用一段毛细管,调整稳定一下。
平衡管的另一端,远离压缩机,尽量接近蒸发器端。
如果蒸发器进/出口温度变化一致,应与流程无关。
21楼
R410A要求确实苛刻,压力太高,对焊接也有一定的要求,不过有没有发展还是看环保...哈哈
