下午场地类别判断 ,最下面一层土厚度取值是多少,这个应该不是按整层取的,而是取到20米截至的位置 然后除速度 如果取整层 求出来就偏小了把 好像小于150了 你们都怎么做的 我算出来是153M/S 二类 的 但是好多人说是3类 ,是不是我计算器按错了?
