实验室的高氯酸加热后产生的废气如何处理
实验室的高氯酸加热后产生的废气如何处理
氯化氢,一个氯化氢分子是由一个氯原子和一个氢原子构成的。分子式为HCl。水溶液俗称盐酸,学名氢氯酸。氯化氢是无色而有刺激性气味的气体,氯化氢易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。氯化氢主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。相对分子质量为36.45,
本项目生产过程产生的氯化氢气体先经盐酸吸收塔吸收生产30%的盐酸,剩余的少量氯化氢尾气再经碱液喷淋塔中和处理,可做到达标排放。
二氧化硅料仓因进出料排放的粉尘,经布袋除尘器处理后,排放量较小,对外环境影响较小。
生产过程中无组织排放的废气通过管道密闭输送、加强车间管理等措施,可使无组织排放的废气减少到最小;盐酸储罐通过设置呼吸阀和水喷淋、加强设备的维修及保养等措施,罐区无组织废气的排放对外环境影响较小。
