首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?
1楼
这个妥妥的格构柱,再做工字型钢柱或者矩形方钢柱就太低级了。
1楼
建议还是设置拉梁减小柱的计算长度。
1楼
考虑用混合结构试试。
1楼
学习了,谢谢楼主。
1楼
明显是工业厂房,受工艺限制,只能增加边框架刚度:加层间梁加柱或布置剪力墙
1楼
底层设置一道或两道层间梁,增加柱子在纵向刚度
1楼
可以考虑适当底层加些剪力墙,但是位移角控制要求比较高一点,要达到1/2500。
1楼
审图吗?审的直接让你领导跟甲方沟通说审图通不过。不审的话可以适当减小,加层间梁,15米跨度看看能否中间加个柱子。
1楼
多布置几道梁就可以了
1楼
可以在底层设置一道或两道层间梁,增加柱子在纵向刚度。柱子截面600X1000应该没有问题,你未说明荷载和地震等情况,可能还可以再小。你可以试算一下。
