存在问题:1、天正给排水标注尺寸时,标注样式名称和建筑专业的一样(均为_TCH_ARCH),这样很不方便,因为可能由于各人的习惯不同,可能会改标注样式的字体或其它设置,但如果自已改了,那建筑专业底图上建筑专业标的尺寸也被改了,但这并不是画给排水的人的意愿。2、用天正7.5画图,标注样式名称为(_TCH_ARCH),但如果把图另存旧版之后,标注样式的名称就变成“DIMN”等等了;这个样式的字体和其它一些设置都和没有另存旧版之前完不一样,这样就会引起不必要的麻烦,另存旧版之后还得再去把“DIMN”等样式再改成自已想要的设置。
存在问题:
建议:
1、用天正给排水软件画图,标注尺寸时,标注样式的名称不要和建筑专业的一样,另取一个名称;
2、另存旧版之后,不要改变原来标注样式的名称,即刚才前面说的,“_TCH_ARCH”不要再变成“DIMN”等的情况,就算要变,那希望变了之后的标注样式的各项设置和没转旧版之前一样。
希望天正能够改进,另外,如果大家有同感的话,希望都来说句话,不然天正又会说就我一个人提这个问题而不重视哈!
12楼
看来飞场还没明白,只有小小强和这位仁兄是明白了的,画图的人跟画图的人就是容易沟通些。
我们就是想水专业标的和建筑专业的样式“名称”不一样,建筑专业的名字是“_TCH_ARCH”,我们就是想天正给排水标注的时候不要也是这个名字的,而重新生成一个名称和“_TCH_ARCH”不一样的标注,像这个仁兄说的“_TWT_**”等等。
这下明白没?
13楼
只需要名称和建筑专业的不一样;
目前是只有你说的这种办法,选出来改成别的样式;在这里说的目的就是希望以后能改进噻;
14楼
为画图及另存旧版方便强烈建议个专业标注尺寸样式及名字都分开
15楼
楼上的说的好,其实飞扬也不要想得那么复杂,很简单一个事情,就算你们要决定改的话也应该是很简单的。
如果飞扬觉得有必要改进的话,那要做的就是:
1、给排水软件标注尺寸时,自动生成一个名称与“_TCH_ARCH”不一样的标注,如“_TWT_**”等等;至于这两种样式在标注样式管理器里面的设置是完全可以一样的,只是要求“名称”不要共用一个。
2、另存旧版后,水专业的标注样式名称也不要和建筑专业另存旧版后一样,即目前“_TCH_ARCH”在另存旧版后名称变为“DIMN”等,需要改进的就是“_TWT_**”在另存旧版后,标注样式名称不要也是“DIMN”,另取名称如“_TWT_DIMN”等。
如果1、2两点都改了的话,那水专业就可以方便地设置自已的东西了。
16楼
建筑条件图中的“_TCH_ARCH”定义的标注字体有时候很难看,而我们TWT标注的尺寸样式默认的是建筑条件图中的“_TCH_ARCH”,所以我们专业用TWT标注出来的尺寸也得跟着难看。以上同仁的意思和我的意思一致,就是把我们TWT的标注换成“_TWT_ARCH”,我们可以单独定义我们自己想要的标注时的字体样式,而不用通过改建筑条件图中建筑专业给我们的“_TCH_ARCH”样式中的字体样式来达到我们自己想要的标注样式。
17楼
好,尽快解决!
18楼
能否说的详细些呢?没看懂
