请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?
62楼
我知道楼主的意思是从变压器出来的3跟母线,即A.B.C三相.现在城乡的一般都是采用TT和TN-S系统而不用以往的TN-C系统.所谓TT系统是我们所讲的三相四线制.A.B.C.N四跟线,这种接法的特点就是中性线N是直接接地的.为了防止在用电中的安全措施,我们通常在外露的用电设备另外引一跟单独的接地线(自己制作),这样一来在正常交流通电的时候中性线和设备的外壳的接地线是连接的.都很有效的起到绝缘作用.不管相线带电,或者中性线带电,这时的用电设备都不带电的.说起来有点麻烦,罗嗦.不知道你们理解了不,要是能传图纸就好了,我这边传不上去!!
63楼
感觉忽悠人的特别多,我想问问按规范接地线可以断开的吗?
64楼
是接地
65楼
接地
这个问题不用争吗?
请在这里提问:http://www.cdq.cc/bbs/index.html
66楼
按规定四孔插座应该是三相负载专用。即那一孔应接地。插座上也有标识。如果是单相负载,不应选用四孔插座,应该选用五孔插座。但在实际使用中,如无五孔插座,那就应该接零
67楼
接地
68楼
接零呗,还用问
69楼
有专家吗?
当然接地(PE)啊!
70楼
你的问题太幼稚。你不是从事电工行业的吧。
71楼
其实这个问题,作为一个经常搞电的人员来说:就是很清楚的,
1.对于插座的接线方式,一般分为:两孔的.三孔的.四孔的,三四孔的统一要求应该要接地,因为当三相电源设备遇到短路或事故时,电流通过设备的接地点倒入到接地线上,终将倒入到大地中,从而保护设备安全并不至于损坏,所以对于三相电源来说没有必要要零线.
2.假如是220V电源时,按规定来说:三孔插座即接零线也接(地线),但是在民用建筑中一般不接,而在商业,厂矿企业建房中必须应用,两孔插座根本就不需要接地线.
非常赞同
