请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?
52楼
我晕 这么简单的问题 接地 PE
53楼
唉!
公有公理,婆有婆理,你们为什么不想想什么是三相四线制线路?
既然是三相四线,那当然就是零线了嘛。
在上世纪九十年代以前,没有所谓的保护(PE)线的观念,零线就是“地线”。而且三相四线制供电就是接零保护,你的四孔插座不接零接什么???
在上世纪九十年代以前我们都是接零,这既可以当保护接零(地),又可以作工作接零。过去的四孔插座既可以用于三相设备,又可以用于单相设备,只是对零线有特别要求,就是重复接地。
所以我赞成零线说的观点,特别是楼主是三相空调,肯定需要220V电源,你不接零怎样供电呢???
至于PE线,那只能另拉线接了,或者使用五孔的插座。
54楼
4P的插座当然是接地,4P空开接零
55楼
要看具体的用电设备:如果是三相平衡负载,没有中心点如Y形连接的电机,那就要接地。还有现在我发现用电的蒸饭车,内部三个电加热管也是Y连接,中心点不连出线,他的电源线头为四根,外壳上有个接地点,这样这也只能接地。
如果是三相柜机空调,那插头的话除火线外,就要接零线。
所以要看用电设备具体情况具体定!
56楼
当然是接地
57楼
接地。
58楼
接地
59楼
接零吧
60楼
当然是接地了了```
61楼
所提问题是保护接零还是保护接地?对于低压三相四线制系统应采用保护接零,也就是PEN线,是将保护线与零线合一的,关于零线,本身是和大地相连的,变压器中性点接地,零线上还有若干的重复接地,所以应该是保护接零的,三相三线制中性点不接地系统才采用保护接地的。
