请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?
72楼
接地
73楼
接地
74楼
其实这个问题,作为一个经常搞电的人员来说:就是很清楚的,
1.对于插座的接线方式,一般分为:两孔的.三孔的.四孔的,三四孔的统一要求应该要接地,因为当三相电源设备遇到短路或事故时,电流通过设备的接地点倒入到接地线上,终将倒入到大地中,从而保护设备安全并不至于损坏,所以对于三相电源来说没有必要要零线.
2.假如是220V电源时,按规定来说:三孔插座即接零线也接(地线),但是在民用建筑中一般不接,而在商业,厂矿企业建房中必须应用,两孔插座根本就不需要接地线.
学习了。^_^
75楼
如果有单相用电设备,就接到零线上,如.果都是三相用电设备,那就接到地线PE线
76楼
接零的,空调要给内机供220v电,具体问题具体分析嘛。不要那么教条的说“接地”
