请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?
22楼
看你的用电设备是什么了,比如电机就是接地。如果是给配电箱供电,那就接零线。
23楼
肯定是接地啊,,接零 没什么用处吧,既然是三相4P插座 那就是三相设备专用的撒,要零线干嘛。。
24楼
接PE线.4P插座说明书上有
25楼
接地
插座应该有标注!
26楼
其实这个问题,作为一个经常搞电的人员来说:就是很清楚的,
1.对于插座的接线方式,一般分为:两孔的.三孔的.四孔的,三四孔的统一要求应该要接地,因为当三相电源设备遇到短路或事故时,电流通过设备的接地点倒入到接地线上,终将倒入到大地中,从而保护设备安全并不至于损坏,所以对于三相电源来说没有必要要零线.
2.假如是220V电源时,按规定来说:三孔插座即接零线也接(地线),但是在民用建筑中一般不接,而在商业,厂矿企业建房中必须应用,两孔插座根本就不需要接地线.
27楼
看你的负载需要什么了。要AC220V肯定不零线接入,要是不需要就接PE线,漏电保护。
28楼
A、B、C、PE 就是接地的
29楼
同意
30楼
接地
31楼
接地(PE)!
