三相4P插座除三相另外一项接零还是接地?
ruidongdiangong
2008年03月12日 14:09:15
请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?
免费打赏
walen2001
2008年03月14日 11:37:03
32楼
应该是接地!
52_xunyicao
2008年03月14日 12:42:00
33楼
kankan
chenzhen68
2008年03月14日 14:32:15
34楼
接地
shizero0
2008年03月14日 15:35:39
35楼
当然是接地了,看来不是搞电的啊!无语了!
wwxxdd12345
2008年03月14日 16:05:23
36楼
同意此项观点
hudie522
2008年03月14日 17:44:44
37楼
1.对于插座的接线方式,一般分为:两孔的.三孔的.四孔的,三四孔的统一要求应该要接地,因为当三相电源设备遇到短路或事故时,电流通过设备的接地点倒入到接地线上,终将倒入到大地中,从而保护设备安全并不至于损坏,所以对于三相电源来说没有必要要零线.
2.假如是220V电源时,按规定来说:三孔插座即接零线也接(地线),但是在民用建筑中一般不接,而在商业,厂矿企业建房中必须应用,两孔插座根本就不需要接地线.
有问题到中国电气技术交流:http://www.cdq.cc/bbs/index.html
zyc818219
2008年03月14日 18:21:50
38楼
正式的应该是接地,不过没有接地线的话,也可以接零,也能起到保护作用。不过接零的话有时可能会产生漏电的情况,因为零线在三相分配不平衡的时候会产生电压的,我们食堂以前就是接的零线,结果蒸饭车等设备外壳会电人,把零线拆除了以后问题就解决了,不过最终食堂还是单独打了一组接地极,现在一切正常的。所以说,正规的来讲,应该是接地。
wyf38910326
2008年03月14日 18:45:33
39楼
我想不通为什么还有人说接零呢?
我从业8年来还没听说过是接零的(除非特殊情况).
yan_jiabin
2008年03月14日 20:27:29
40楼
同意
kuangcy.ok
2008年03月14日 21:24:44
41楼
接地呀
