请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?
12楼
“插座放在配电柜内”?干什么用的?
插座上的接地标志也不认识?
13楼
接地的。
www.cdq.cc
14楼
以上所述应该是属于3相4线制,所谓3相就是每相的电线都是火线,那么在使用过程中我们一般还有一跟共同线,那就是零线.他跟地线是完全不同的.
15楼
接零
16楼
如单独使用一般接地。10楼分析得对
17楼
天呐,还有人说接零!
当然是接地呐!如果是单相负载不可以用三相插座引的!
看看各地的低规呀!
18楼
你提到的应该是电源检修箱或者是插座箱。三相四线制,三根火线一根地线,面向插座,最上面的是地线,并且上面由地线标志(PE)
19楼
PE线啊,三相插座(五孔工业连接器例外)只提供~380V电源,分不出~220V。跟电动机电源一致。
20楼
应为接地
21楼
这问题还在争?请看:
http://co.163.com/neteaseivp/forum/dirSearchJump.jsp?boardPk=225&threadPk=95202&replyPk=95202&fenci=%BC%AB+%CB%C4+%C8%FD%CF%E0+
