可不设置挑梁的挑板最大悬挑尺寸是多大啊?怎么确定? 板长10m长,一段挑出 2.9m可以不?
12楼
上次培训的时候,记得好像是超过1.2米最好要用挑梁了
13楼
理论上没有限制,我见过挑3.0m的
14楼
你计算一下挠度就行了
15楼
一般高层 1.5米以上不做挑板 一般挑板式为了造型需要 挑梁就好了
16楼
17楼
最好不要大于1.5
18楼
这个挑的有点多的,要是做的话也不是不可以的,可能会对立面的效果有较大的影响的
这个挑出长度的话要是有梁配合着会好很多的呢
19楼
首先板的跳出长度与板长应该没有太大的关系,只是与板的挑出长度有关。一般情况下,板挑出长度的大小与荷载的关系最大,荷载越大,则挑出长度应该越小,反之亦然。对于到底挑出长度可以到多少为最大,应该是由计算来决定。这里不仅要计算强度,还要计算变形和裂缝。必要时还要计算地震作用的影响。只要这样才能确定挑板的最大长度问题。常规设计情况下,挑板不宜大于1.5米,再大了不仅不安全,也不经济,也不便于施工。
20楼
一般挑1.2米--1.5米比较合适。
21楼
看你怎么做了,可以做预应力,挑很大的
你的问题不清楚
